уклон
nadiia2507
уклон
Сообщение nadiia2507 »
Добрый день всем!
Подскажите, кто знает или сталкивался с таким. Как в QGIS с помощью отрисованных горизонталей с топосьемки и заданными высотами построить схему уклонов рельефа?
Знаю, как это сделать с помощью srtm, но там не совсем точные данные при очень маленьком масштабе территории.
Спасибо!
Кирилл R.
Re: уклон
Сообщение Кирилл R. »
1. Создать DEM методом интерполяции по слою с изолиниями
2. Сделать с этой DEM то, что делали с SRTM
nadiia2507
Re: уклон
подскажите, может вы можете подсказать ссылку на видео на ютубе? просто не очень понятно
AlexTim
Re: уклон
Сообщение AlexTim »
Берете свой слой с изолиниями. Применяете к нему инструмент "Интерполяция TIN" (ну или иной из имеющихся, в QGIS их несколько). Получаете аналог "SRTM".
Далее делаете с этим слоем все то, что Вы делали с "SRTM".
Видео не нужно. Это максимально примитивная задача.
Re: уклон
Сообщение gamm »
AlexTim писал(а): 31 авг 2023, 14:30Это максимально примитивная задача.
надо только учесть, что результат будет намного хуже сглаженного SRTM (особенно весело будут смотреться уклоны на TIN). Но уверен, что для ТС сгодится :mrgreen:
P.S. Для получения рельефа, согласованного с изолинейной моделью по уклонам, нужно применять специальные методы, они были у МГУ в программе MAG, и в Сканексе. В соответствии с правилами, нужно интерполировать рельеф по линиям тока, перпендикулярным изолиниям. Более-менее результат можно получить в Арке, там есть модуль имени Хартчинсона.
The Topo to Raster tool is an interpolation method specifically designed for the creation of hydrologically correct digital elevation models (DEMs). It is based on the ANUDEM program developed by Michael Hutchinson (1988, 1989, 1996, 2000, 2011). See Hutchinson and Dowling (1991) and ANU Fenner School of Environment and Society and Geoscience Australia (2008) for applications of ANUDEM to continent-wide DEM production. Applications of DEMs to environmental modeling are discussed in Hutchinson and Gallant (2000) and Hutchinson (2008). Further developments of ANUDEM are discussed in Hutchinson et al. (2009, 2011). The current version of ANUDEM used in ArcGIS is 5.3.
P.P.S. Для Арки наверняка можно найти "пошаговую инструкцию с картинками", ESRI это любит :mrgreen:
Кирилл R.
Re: уклон
nadiia2507 писал(а): 31 авг 2023, 00:15подскажите, может вы можете подсказать ссылку на видео на ютубе? просто не очень понятно
Вернуться к началу
https://youtu.be/KDuX-rLvkw4?si=FSDmR9oY4H-hll60 Здесь векторизация топокарты, но суть абсолютно та же.
AlexTim
Re: уклон
Сообщение AlexTim »
gamm писал(а): 31 авг 2023, 15:25надо только учесть, что результат будет намного хуже сглаженного SRTM (особенно весело будут смотреться уклоны на TIN)
Фигли тогда мелочиться. Лезем в SAGA. И ваяем цмр по давно известному алгоритму. Опять же 100 раз описанному и обсосанному. Его даже озвучивали раз цать на этом форуме.
Re: уклон
Сообщение gamm »
AlexTim писал(а): 01 сен 2023, 15:56Лезем в SAGA
мне это вообще не надо, а ТС нужен ролик на ютубе :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
