Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
denss
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение denss »
Коллеги нужна помощь!
При загрузке файла .gml выдает ошибку:
Последний раз редактировалось denss 17 авг 2023, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
denss
Сообщение denss »
Описание объекта (фап) не соответствует требованиям Приказа
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10: отсутствует атрибут OKTMO,
который является обязательным к заполнению. С описанием возможных
причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно
ознакомиться в разделе 1.3.1.4 Руководства пользователя! (Доступ
осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")
Не могу найти ошибку, файл выкладываю. Может кто выложит образец файла который прошел загрузку во ФГИС?
P.s. В других файлах.gml тоже есть ошибки. Готов к долгосрочному сотрудничеству)
Карта планируемого размещения объектов.rar
(1.97 КБ) 437 скачиваний
aa7v
Сообщение aa7v »
Наверное, уже поздно для ответа... ОКТМО в gml у Вас в русской раскладке.
denss
Сообщение denss »
aa7v, Спасибо! Эта ошибка исчезла! Осталась ошибка "Поле "Вид объекта" (CLASSID) содержит неверные значения кода объекта". Можете написать мне на почту ozo8@yandex.ru?
(913 байт) 530 скачиваний
Кун
Сообщение Кун »
Коллеги, что происходит с ФГИС ТП? В последний раз загружала в июне, все отлично без ошибок загрузилось, а вчера выдает такое "Атрибут 'id' должен присутствовать в элементе 'Education'. Обнаружен недействительный контент, начинающийся с элемента '{"http://www.opengis.net/gml":Point}'. Один из '{"http://www.opengis.net/gml/3.2":Point, "http://www.opengis.net/gml/3.2":Polygon}' ожидался." Появилось какое то загадочное 3.2 и почему ожидается Polygon, если объекты в Education только точечные. GML файлы экспортирую через Ингео, никаких обновлений не было. Были попытки экспортировать через QGIS с указанием GML3 и GML3.2 и типа геометрии, но все равно выдает такие ошибки. Загружаю во вкладку "Материалы согласительной комиссии", так как отработали замечания ФОИВ. Может из за этого? Ничего не понятно.
ttruefix14
Сообщение ttruefix14 »
Кун, ФГИСТП недавно перешел на версию gml 3.2, соответственно в шапке GML нужно поменять ссылку gml на http://www.opengis.net/gml/3.2 и использовать описание геометрии этой версии. На счет атрибута id вроде не критическая ошибка. Недавно грузил генпланы, всё заходило с gml 3.2, выдает ошибки, но не критические. Атрибут "id" выглядит вот так:
<fgistp:featureMember>
<fgistp:AdmBorder_Line gml:id="AdmBorder_Line.1">
<fgistp:STATUS_ADM>1</fgistp:STATUS_ADM>
<fgistp:SOURCE>0</fgistp:SOURCE>
<fgistp:CLASSID>601010307</fgistp:CLASSID>
<fgistp:GLOBALID>{D667A5AD-DCB7-4AE0-8AFD-BD18D948B597}</fgistp:GLOBALID>
<gml:MultiCurve gml:id="AdmBorder_Line.2">
Также ФГИСТП теперь выдает не критические ошибки, если название тега будет написано вместе с типом геометрии, как в примере выше "AdmBorder_Line", но если писать просто "AdmBorder" то похоже запускаются дополнительные проверки и, например, мультигеометрия не заходит. Поэтому грузил с названиями типа "AdmBorder_Line", тогда все грузится, просто выдает кучу некритических ошибок
Других изменений пока не заметил)
Последний раз редактировалось ttruefix14 18 сен 2023, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
ttruefix14
Кун, Вот так у меня выглядит корневой элемент в GML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fgistp:FeatureCollection
gml:id="FeatureCollection.1"
xmlns:fgistp="http://fgistp"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://fgistp Doc.20204000000.xsd">
vassilliy
Сообщение vassilliy »
ttruefix14, подскажите, пожалуйста, если меняется в начале на <fgistp:FeatureCollection, не нужно ли еще и в конце XMLя что-то типа такого:
</fgistp:FeatureCollection>
вместо
</FeatureCollection>
Последний раз редактировалось vassilliy 27 сен 2023, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
vassilliy
ttruefix14, можете ли здесь выложить пример Вашего последнего успешно загруженного XMLя, пожалуйста ?
Последний раз редактировалось vassilliy 27 сен 2023, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
vassilliy
Finka13 писал(а): ↑31 июл 2023, 13:58столкнулась с проблемами ... "Невозможно открыть файл, содержащий пространственные данные. Parsing failed for FZ_MFSTP: java.lang.IllegalArgumentException: positiveInteger value '0' must be positive."
Мне техподдержка ответила по аналогичной проблеме, что необходимо в указанном атрибуте убрать нули.
Последний раз редактировалось vassilliy 06 окт 2023, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
ttruefix14
vassilliy, это не принципиально, просто FeatureCollection можно писать - но если указываем namespace - "fgistp" перед FeatureCollection, то надо и в конце это делать, открывающий и закрывающий тэг должны быть одинаковыми. https://disk.yandex.ru/d/1rPV-HbMijPN6w - вот фрагмент из зашедшего на фгистп файла. Оставил точечный, линейный и многоконтурный полигональный объект. Раньше заходило и без "fgistp:", сейчас не проверял, так что не могу сказать, но наверняка можно
vassilliy
Добрый день!
ttruefix14, спасибо за информацию! Но у меня никак не получается сделать правильный gml руками. Получаю массу разных ошибок. Поэтому тут вопрос в том, чем сделать GML автоматически? Вы какую программу используете?
ttruefix14
vassilliy, у меня свой скрипт для аркгиса для выгрузки проекта в gml, вы можете использовать просто ogr2ogr, достаточно будет такой команды из папки где расположены файлы из которых делаете gml (миф, таб, шейп, что вы там используете), Doc.20201000000.xsd заменить на нужное название схемы. Если заполнена семантика правильно и нет ошибок геометрии - то должно зайти на фгист:
ogr2ogr -f "GML" "Название карты.gml" -dsco FORMAT=GML3.2 -dsco PREFIX=fgistp -dsco TARGET_NAMESPACE=http://fgistp -dsco "XSISCHEMAURI=http://fgistp Doc.20201000000.xsd" .
Точка в конце означает что гмл создается из всех файлов в текущей папке
ttruefix14
vassilliy, Как уже писал выше, файлы называю с припиской типа геометрии через нижнее подчеркивание, иначе мультигеометрия не зайдет и необходимо будет, чтоб атрибуты были прописаны в том же порядке что в десятом приказе в гмл, какие еще доп проверки запускаются не знаю
А если называть файлы "AdmBorder_Line" в таком духе, то заходит
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Сейчас на сайте идут какие-то работы и загружается всё очень плохо. Возможно появление для некоторых или всех GML сообщений типа "получено 0 загружено 0" без указания конкретных причин. Выяснил, что даже когда сайт начинает работать нормально, он при повторном запуске проверки заново ранее загруженные файлы не проверят и показывает те результаты проверки, которые были получены, когда он (сайт) был "не в себе". Поэтому файлы приходится удалять и загружать заново перед очередной попыткой проверки.
Сейчас этот форум просматривают: ilyacolton и 7 гостей
