Таблицу атрибутов нашел в свойствах слоя.
Пока все формируется как надо. Стили не совпадают со стилями из .tab Нужно будет повозиться...
Стили в MapInfo и QGIS принципиально разные. Это все-равно что сравнивать современный автомобиль с телегой столетней давности. Если все-таки хочется использовать значки из MapInfo - в свойствах поставьте FontMarker и используйте свои любимые символы из шрифта MapInfo.
в этом случае всё делается по-другомуСкорее всего карта создана из слоев с большим количеством информации
Про тайлы и вектора имею представление только в общих чертах.trir писал(а): ↑23 авг 2023, 08:32ага, примерно всё неправильно понял
https://github.com/nafiesl/laravel-leaflet-exampleПытался найти как это все использовать совместно с фреймворком Laravel
Спасибо. Хорошая статейка. Я не врубался как qgis2web формирует скрипт из проекта с использованием openlayers. Пытался сформированные скрипты использовать на веб странице, но ничего не получилось. Только iframe.
Да. QGIS разрабатывался Gary E. Sherman как бесплатный аналог ArcGIS с открытым кодом. Что-то получилось несомненно лучше, а над чем-то еще нужно поработать.
