Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Acvarif
Сообщение Acvarif »
Здравствуйте. Сразу не увидел этот раздел, создал тему в разделе "Я новичок". Да простят меня админы повторяю тему в этом разделе, который соответствует теме вопроса.
Если можно, помогите пожалуйста с формулой или сервисом для преобразования координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84 для отображения на карте OSM электрических сетей. Тут https://epsg.io/transform#s_srs=4026&t_ ... 82.9476000 все работает правильно. Но мне необходимо выполнить такие преобразования для большого количества значений. Это можно сделать зная формулу преобразования. Погуглив в сети выяснил, что можно воспользоваться и системой EPSG:4026 MOLDREF99, но необходимо учитывать зону, которая в моем случае UTM: 35T, а мои таблицы с данными очень похоже имеют зону UTM: 34T. Я так понимаю, что зона это своего рода смещение.
Может есть способ учесть(преобразовать) мои координаты в другую зону.
Направьте меня пожалуйста на путь истинный.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
konst555
Re: Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Сообщение konst555 »
Проще сделать через готовую ГИС.
Например, QGIS. Если исходные данные в таблице CSV, то подгружаете в проект указывая где у вас X,Y , выбираете из списка проекцию MOLDREF99 (4023 или 4017) или MOLDOR11 - EPSG: 9880 или 9881 или 4026. Получится точечный файл.
Туда же в проект можете подгрузить слой OSM. Все перепроецируется в одинаковые проекции "на лету".
Если все совпало, то проекция точек указана была правильно. Если нет, удаляем слой и пробуем другую проекцию либо этому слою "назначаем" другую проекцию (не путайте с проекцией на другую систему координат).
Чтобы получить эту таблицу точек в другой проекции, делаем экспорт слоя в формат CSV. При этом указываем новую проекцию у включаем дополнительные столбцы X,Y.
Все. Это должно занять 5 - 10 минут. Не более.
Acvarif
Сообщение Acvarif »
Спасибо. Буду пробовать...
Сообщение trir »
QGIS => GDAL/OGR => proj
Acvarif
Сообщение Acvarif »
Да. Я не написал подробности всей проблемы. У нас имеется карта электрических сетей в программе MapInfo v8. Карта заточена под MOLDREF99 Нам необходимо отобразить ее на нашем сайте. Я пытаюсь конвертировать таблицы в формат для сайта тут https://mygeodata.cloud/drive/my#269776 ... 54-HOTAR-F
В результате карта сетей попадает на Сербию вместо Молдовы.
В скрепке добавил текстовый файл с координатами в системе MOLDREF99 (Молдова) которые собственно загружаются в MapInfo.
Если Вам не сложно, проверьте пожалуйста возможно ли в QGIS преобразовать координаты из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84. Достаточно проверить пару тройку точек.
Я никогда не работал с QGIS. Если у Вас получится, то я начну изучать и разбираться...
Спасибо.
BL LEA 10KV 6ST ST145 ST98.txt
(2.96 КБ) 425 скачиваний
Acvarif
Сообщение Acvarif »
Добавил файл типа .dbf (сформирован в MapInfo, открывается в exel) там координаты в последних двух колонках.
LEA_10_kV_UN_GEO.rar
(46.93 КБ) 436 скачиваний
Сообщение trir »
MapInfo и сам умеет это делать
Как вы это собираетесь делать?
konst555
BL LEA 10KV 6ST ST145 ST98.png (220.02 КБ) 17488 просмотров
Текстовый файл легко преобразовался. Проверьте. Было предупреждение, что точность преобразования может составить до 2-х метров. Если это критично, то можно подумать.
Еще бонусом экспортировал в TAB
test.zip
(3.68 КБ) 459 скачиваний
(2.96 КБ) 441 скачивание
Acvarif
Сообщение Acvarif »
Большое спасибо. Пробовал импортировать. Попало на Молдову.
Похоже QGIS это то что надо. Попробую разобраться...
Acvarif
Сообщение Acvarif »
trir писал(а): ↑18 авг 2023, 12:06Как вы это собираетесь делать?
Пока толком не знаю. Смотрел в сторону js для OSM.
Также есть преобразователь в .kml https://mygeodata.cloud/drive/my#270836 ... 2187965491
По ходу вопрос, имеет ли QGIS возможность сформировать файл для веб типа .kml?
Сообщение gamm »
Acvarif писал(а): ↑18 авг 2023, 13:37имеет ли QGIS возможность сформировать файл для веб типа .kml
имеет
Acvarif
Сообщение Acvarif »
gamm писал(а): ↑18 авг 2023, 13:57имеет
Спасибо. Это хорошая новость.
Сообщение trir »
Чего? leaflet что ли? https://leafletjs.com/
лучше geojson
Acvarif
Сообщение Acvarif »
trir писал(а): ↑18 авг 2023, 15:15Чего? leaflet что ли?
Да, в эту сторону.Пока не до конца понимаю механизм получения web карты с небольшой интерактивностью типа включение(выключение) слоев с разными электросетями. Пробую с малого..
Загрузил две таблицы .tab (из MapInfo) в QGIS. Они загрузились с предупреждениями (в них пока не разобрался). Электросети попали в океан возле Африки вместо Молдовы. Похоже с этим дпльше придется долго разбираться... Ну да ладно. Загрузились и уже хорошо.
В результате образовались 2 слоя в разных цветах. Дальше тупик. Не понимаю как добавить интерактивность на карту типа включение(выключение слоев) непосредственно на карте, чтобы потом это все перенести в web.
Сообщение trir »
никак, это потом делается в web
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
