Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 08:03
Здравствуйте. Сразу не увидел этот раздел, создал тему в разделе "Я новичок". Да простят меня админы повторяю тему в этом разделе, который соответствует теме вопроса.
Если можно, помогите пожалуйста с формулой или сервисом для преобразования координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84 для отображения на карте OSM электрических сетей. Тут https://epsg.io/transform#s_srs=4026&t_ ... 82.9476000 все работает правильно. Но мне необходимо выполнить такие преобразования для большого количества значений. Это можно сделать зная формулу преобразования. Погуглив в сети выяснил, что можно воспользоваться и системой EPSG:4026 MOLDREF99, но необходимо учитывать зону, которая в моем случае UTM: 35T, а мои таблицы с данными очень похоже имеют зону UTM: 34T. Я так понимаю, что зона это своего рода смещение.
Может есть способ учесть(преобразовать) мои координаты в другую зону.
Направьте меня пожалуйста на путь истинный.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
konst555
Re: Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Сообщение konst555 » 18 авг 2023, 08:30
Проще сделать через готовую ГИС.
Например, QGIS. Если исходные данные в таблице CSV, то подгружаете в проект указывая где у вас X,Y , выбираете из списка проекцию MOLDREF99 (4023 или 4017) или MOLDOR11 - EPSG: 9880 или 9881 или 4026. Получится точечный файл.
Туда же в проект можете подгрузить слой OSM. Все перепроецируется в одинаковые проекции "на лету".
Если все совпало, то проекция точек указана была правильно. Если нет, удаляем слой и пробуем другую проекцию либо этому слою "назначаем" другую проекцию (не путайте с проекцией на другую систему координат).
Чтобы получить эту таблицу точек в другой проекции, делаем экспорт слоя в формат CSV. При этом указываем новую проекцию у включаем дополнительные столбцы X,Y.
Все. Это должно занять 5 - 10 минут. Не более.
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 09:04
Спасибо. Буду пробовать...
Сообщение trir » 18 авг 2023, 09:14
QGIS => GDAL/OGR => proj
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 09:58
Да. Я не написал подробности всей проблемы. У нас имеется карта электрических сетей в программе MapInfo v8. Карта заточена под MOLDREF99 Нам необходимо отобразить ее на нашем сайте. Я пытаюсь конвертировать таблицы в формат для сайта тут https://mygeodata.cloud/drive/my#269776 ... 54-HOTAR-F
В результате карта сетей попадает на Сербию вместо Молдовы.
В скрепке добавил текстовый файл с координатами в системе MOLDREF99 (Молдова) которые собственно загружаются в MapInfo.
Если Вам не сложно, проверьте пожалуйста возможно ли в QGIS преобразовать координаты из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84. Достаточно проверить пару тройку точек.
Я никогда не работал с QGIS. Если у Вас получится, то я начну изучать и разбираться...
Спасибо.
BL LEA 10KV 6ST ST145 ST98.txt
(2.96 КБ) 402 скачивания
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 10:17
Добавил файл типа .dbf (сформирован в MapInfo, открывается в exel) там координаты в последних двух колонках.
LEA_10_kV_UN_GEO.rar
(46.93 КБ) 417 скачиваний
Сообщение trir » 18 авг 2023, 12:06
MapInfo и сам умеет это делать
Как вы это собираетесь делать?
konst555
Сообщение konst555 » 18 авг 2023, 12:12
BL LEA 10KV 6ST ST145 ST98.png (220.02 КБ) 16193 просмотра
Текстовый файл легко преобразовался. Проверьте. Было предупреждение, что точность преобразования может составить до 2-х метров. Если это критично, то можно подумать.
Еще бонусом экспортировал в TAB
test.zip
(3.68 КБ) 438 скачиваний
(2.96 КБ) 420 скачиваний
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 13:19
Большое спасибо. Пробовал импортировать. Попало на Молдову.
Похоже QGIS это то что надо. Попробую разобраться...
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 13:37
trir писал(а):
18 авг 2023, 12:06
Пока толком не знаю. Смотрел в сторону js для OSM.
Также есть преобразователь в .kml https://mygeodata.cloud/drive/my#270836 ... 2187965491
По ходу вопрос, имеет ли QGIS возможность сформировать файл для веб типа .kml?
Сообщение gamm » 18 авг 2023, 13:57
Acvarif писал(а):
18 авг 2023, 13:37
имеет
Acvarif
Сообщение Acvarif » 18 авг 2023, 14:00
gamm писал(а):
18 авг 2023, 13:57
имеет
Спасибо. Это хорошая новость.
Сообщение trir » 18 авг 2023, 15:15
Чего? leaflet что ли? https://leafletjs.com/
лучше geojson
Acvarif
Сообщение Acvarif » 20 авг 2023, 12:11
trir писал(а):
18 авг 2023, 15:15
Да, в эту сторону.Пока не до конца понимаю механизм получения web карты с небольшой интерактивностью типа включение(выключение) слоев с разными электросетями. Пробую с малого..
Загрузил две таблицы .tab (из MapInfo) в QGIS. Они загрузились с предупреждениями (в них пока не разобрался). Электросети попали в океан возле Африки вместо Молдовы. Похоже с этим дпльше придется долго разбираться... Ну да ладно. Загрузились и уже хорошо.
В результате образовались 2 слоя в разных цветах. Дальше тупик. Не понимаю как добавить интерактивность на карту типа включение(выключение слоев) непосредственно на карте, чтобы потом это все перенести в web.
Сообщение trir » 20 авг 2023, 17:14
никак, это потом делается в web
