QGIS не запускается после установки через OSGeo4W
landscapeexplorer
Сообщение landscapeexplorer »
Здравствуйте. У меня тоже QGIS не запускается после установки через OSGeo4W. При запуске "окно доса" моргнет и все. При запуске через шелл выдает:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>qgis
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>call "C:\OSGeo4W"\bin\gdal16.bat
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>SET GDAL_DATA=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16
\share\gdal
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>SET GDAL_DRIVER_PATH=C:\OSGeo4W\apps\
gdal-16\bin\gdalplugins
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>SET PYTHONPATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-1
6\pymod;
C:\Documents and Settings\karpin.FORESTNET>PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin;C:\O
SGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbe
m;C:\Program Files\Common Files\Adobe\AGL;C:\OSGeo4W\apps\msys\bin;C:\OSGeo4W\ap
ps\msys\bin
GRASS при это м запускается нормально.
Подскажите как исправить.
Re: QGIS не запускается после установки через OSGeo4W
Сообщение Максим Дубинин »
какой QGIS установлен? транк или релиз?
после того как это все показывается, сам QGIS не запускается?
Если набрать qgis, то запускается вот такой bat-файл, в нем после установки переменных идет запуск qgis. У меня транк (qgis-dev) поэтому пути немного другие, найдите этот файл (C:\OSGeo4W\bin\qgis.bat) и проверьте, все ли на местах в системе.
SET OSGEO4W_ROOT=C:\OSGeo4W
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\o4w_env.bat
call "%OSGEO4W_ROOT%"\bin\gdal16.bat
@echo off
path %PATH%;%GISBASE%\bin
start "Quantum GIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\qgis-dev\bin\qgis.exe %*
landscapeexplorer
после того как все то показывается QGIS так и не запускается
а в C:\OSGeo4W\bin\ есть и такой qgis.bat и такой qgis-dev.bat файлы, а вних вот что
@echo off
SET OSGEO4W_ROOT=@osgeo4w@
@echo off
start "Quantum GIS" /B "%OSGEO4W_ROOT%"\apps\qgis\bin\qgis.exe %*
и
@echo off
@echo off
соответственно
landscapeexplorer
Ребята!... Ну Вы же знаете подскажите пожалуйсто!........ Как мне его оживить... Ведь ни кто кроме Вас...
Mavka
Сообщение Mavka »
Ну не знаю, попробуйте установить более новую версию qgis-dev.
landscapeexplorer
сегодня в обед установил, результат тот же.....
просто странная проблема какая-то, ладно бы ошибки выводились или bat не запускался, а тут все запускается, а qgis говорите нет. Хоть какие-нибудь бы подробности, наводки.
landscapeexplorer
подробности..... даже не знаю какие тут подробности,... когда-то перед этим были установлены отдельно QGIS и GRASS, потом захотелось так, чтоб из QGIS модули GRASS запускать, вот и установил их вместе тем способом, и в результате GRASS работает, а QGIS вот так вот... после этого установлял-удалял, вместе и по отдельности - результат тот же.. может Виндоус чтоли переустановить??..стесняюсь спросить
Mavka
Сообщение Mavka »
Если трафик не жалко, то просто удалите папку 'c:\OSGeo4W' и установите все заново.
landscapeexplorer
делал так уже не раз, не помогает, может еще чего удалить-переустановить??
что будет если просто запустить qgis.exe, не через bat файл. Ругается ли на отсутствие Qtcore?
landscapeexplorer
При запуске через qgis.exe ни на что не ругался, все также - моргнул черненьким и пропал.
После переустановки windows установился и заработал, в чем была проблема не знаю.
