Имеется куча полигонов, на каждом из них располагается текстовый объект. Есть ли возможность автоматом перегнать значения этих текстовых объектов в семантику полигонов, на которых они расположены? Все объекты находятся в одном слое. Нигде не могу найти, как это сделать.
Как значения текстов перенести в семантику полигонов?
Roket
Добрый день!
- Игорь Белов
Re: Как значения текстов перенести в семантику полигонов?
- Разнесите полигоны и текстовые объекты в разные таблицы:
- создадим колонку obj_type и заполним выражением "ObjectInfo( obj , 1 )";
- выполним запрос с условием "obj_type = 7" и сохраним выборку в слой полигонов;
- выполним запрос с условием "obj_type = 10" и сохраним выборку в слой текстовых объектов.
- Создайте в таблице текстов текстовую колонку размером 255 символов и заполните её выражением "ObjectInfo( obj , 3 )".
- Объедините таблицу полигонов с таблицей текстов оператором "Contains":
Я бы для надежности, после того как "надписи" перевел в атрибуты "надписей", превратил "надписи" в точку на месте центроида.
Mapper
Вообще для этого есть специальный инструмент "Текст в таблицу". Инструмент этот в MapCAD, а MapCAD в каталоге программ).
OnEpKOm
Задача: Как значения текстов перенести в семантику полигонов.
В предыдущем сообщении все просто расписано...
Подскажите пожалуйста как через MapCAD запустить инструмент "Текст в таблицу" в Мапинфо 17.0., где вообще находится менюшка с этими инструментами?
- Безымянный.png (230.6 КБ) 10956 просмотров
