нанести информацию о выделе на лесную карту.
artterrm
Сообщение artterrm » 06 авг 2023, 09:36
Здравствуйте.
Прикладываю рисунок. Подскажите как нанести информацию о выдела на лесную карту в зависимости от площади выдела?
если выдел достаточно большой чтобы на нем надпись поместилась то указываем номер выдела ,класс возраста, группа возраста, площадь и бонитет, а если выдел маленький и когда карта будет распечатана в масштабе 1:50 000 длинная надпись на нем не поместится то подписываем только номер выдела и площадь.
На рисунке это помеченные стрелкой выдела семь и четыре. При этом если бы выдел 4 был бы вытянут горизонтально то похоже длинная надпись на нем поместилась как учесть и это, как например выдел 16 (буфер вдоль ключа)?
Re: нанести информацию о выделе на лесную карту.
Сообщение Игорь Белов » 06 авг 2023, 10:11
Можно добавить целочисленный атрибут, первоначально заполнить по выражению "площадь больше стольки-то" и использовать его в операторе CASE при формировании метки. Учитывать особенности можно, меняя значения этого атрибута вручную.
konst555
Сообщение konst555 » 07 авг 2023, 09:24
Если информация наносимая на карту необходима при ее использовании, то разве можно сокращать надписи?
Может просто добавить выноски к надписям, которые будут указывать на полигоны к которым относятся?
При этом сохранятся надписи, карта будет более информативная.
Предлагаю - выноски, но вам решать.
artterrm
Сообщение artterrm » 09 авг 2023, 16:43
номера и площади хватает когда раскрашены эксплуатационные выдела
