Как правильно импортировать точки из Excel в ГИС "Оператор" 11?
Spark108
Сообщение Spark108 »
У меня есть Excel таблица с набором точек разбитые по типу объекта. Мне необходимо сделать импорт этих точек, каждая со своим значком в ГИС "Оператор" 11.
Действия, которые я предпринимал
Начнем с далека. По мимо импорта из Excel сначала была попытка импортировать из текстового файла, где точки занесены в формате:
X; Y; CD; PT; S1; S2; S3
X, Y - координаты (форматы, которые я пробовал - SK-42 Gaus-Kruger Zones (метрическая) и WGS84 (в переводе с гаус-крюгера).
CD - (как понял из описание) - ключ объекта из классификатора.
PT - все равно, что семантика (9) СОБСВЕННОЕ НАЗВАНИЕ
S1, S2, S3 - семантики.
В итоге получилось, что точки импортировались верно, куда нужно, но объект ставится только 1 на все, а ключ CD игнорируется.
Далее, вот и не заметил, что есть пункт импорт из XLS, т.е. Excel. Занялся этим вопросом и первая же проблема стала: не правильно импортировались точки, они размещались не в тех координатах, которые я задавал. А если быть точнее, то почему-то у меня они из одной зоны перескакивали в другую зону. Решением этой проблемы стала конвертация координат из SK-42 в WGS84. Точки встали как нужно.
Столкнулся с следующей проблемой, как и из текстового варианта не вставляются отдельные значки для каждой точки и я хоть убейте не понимаю как мне правильно сформировать таблицу и настроить ПО, что бы все было как нужно.
Перейдем к скриншотам, как я все это делал, что бы было наглядно понятно, где у меня могут быть косяки.
Это таблица в Excel
(Рис 1.)
A и B - координаты X и Y соответственно в десятичном представлении WGS84.
C - наименование объектов.
D - код объекта из классификатора.
E - ключ объекта из классификатора.
В ГИС "Оператор" 11 вот такая настройка. Эта настройка в попытке хотя бы разместить точки там, где они должны быть и всем назначить один значок.
(Рис 2.)
Но в итоге мы имеем ряд "обратите внимание"
(Рис 3.) (Рис 4.) (Рис 5.)
Как я понимаю, при такой настройке на карте должны появится все эти точки, с одним значком в виде флага, но вместо него крестики. (Рис 6) К слову, сами точки разместились верно и на карте они стоят именно там, где и должны быть. Я вручную на том же Offline Maps внес эти координаты и все прекрасно разместилось и совпало с тем, что я увидел в ГИС "Оператор"
Дальше еще лучше, я решил попробовать размещать значки по ключу. Выбрал параметр "Вид по ключу".
Имя объекта карты по классификатору - указал колонку (E) KEY, собственно и (D) CODE тоже пробовал.
Первая и последняя строка данных - тут понятно.
Широта и Долгота - A (X) и B (Y) соответственно.
Координата H - высота, которая мне не нужна.
Текст подписи - как я понял более уместно указывать для объектов типа "Подпись", а в других случаях это вроде как "Собственное название".
Номер (признак) объекта - тут я ничерта не понял, для чего это. Если это сюда вставляется КЛЮЧ, то почему не написано "Ключ объекта", что это такое?
Номер (признак) подобъекта - собстенно тоже самое, что и предыдущее. Не понятно.
Семантики - тут тоже все ясно.
Импортируем и на выходе получаем "0 объектов импортировано". Как только я не игрался с этими параметрами и все без толку.
Что я делаю не так и как мне правильно сделать импорт?
UPD: Конвертацию я нашел из СК-42 в WGS84 я нашел тут: viewtopic.php?t=7281&ysclid=lkygcu1ozh351573168
Рисунки.7z
(57.97 КБ) 402 скачивания
Последний раз редактировалось Spark108 06 авг 2023, 03:44, всего редактировалось 1 раз.
Spark108
Re: Как правильно импортировать точки из Excel в ГИС "Оператор" 11?
Оффтоп: почему нет кнопки оффтопа и почему когда я создал тему, сначала она создалась, но не появилась на форуме, а второй раз когда создавал мне сказали "это спам" и запретили создавать темы. Третья попытку уже с успехом....
Сообщение gamm »
вам на форум Панорамы надо, здесь вряд ли кто это поделие знает ...
Spark108
gamm писал(а): 06 авг 2023, 05:18
Оффтоп: На понораме все воды в рот набрали.
Spark108
gamm писал(а): 06 авг 2023, 05:18вам на форум Панорамы надо, здесь вряд ли кто это поделие знает ...
Cпасибо за хоть то, что ответили мне.
Решение вопроса следующее. Так как объекты у меня вставляются векторные, то имеет смысл подумать что такое "вектор". Вектор это направленный отрезок прямой. Для построение вектора требуется 2 точки, а именно начало вектора и его конец. Следовательно, что бы правильно импортировать векторную графику в ГИС "Оператор" необходимо для каждого импортируемого объекта выставлять от 2 и более точек в зависимости от типа объекта. Если это площадной объект, то минимум 3 точки, если векторный, то минимум 2.
В документации было сказано вскользь об этом, и если был бы пример, то многим стало бы ясно.
Так в итоге у нас в таблице Excel для каждого объекта должна быть выставлена соответствующая точка. Пример таблички для импорта и скриншот окна настроек импорта в архиве в вложении к сообщению.
Пояснения:
Имя карты - выбирается слой или карта, куда необходимо совершить импорт. Если открыта карта без слоев или открыт слой отдельно, или отмечен только 1 слой для редактирования, то выбор не будет доступен.
Система координат - указываем "Градусы", а в вашей таблице должны быть координаты в системе WGS84 в десятичном виде. В заголовке темы я предоставлял ссылку на перевод из системы координат СК-42 (Гаус-Крюгер) в WGS94.
Вид по ключу - ставим, иначе можно привязать только 1 значок ко всем объектам.
Имя объекта карты из классификатора - ставим столбец таблицы Excel, где у вас указан "Ключ" объекта из классификатора. Обратите внимание, что ключ должен быть взят из классификатора, который привязан к карте, в которую необходимо импортировать объекты.
Обрабатываемый файл - файл книги Excel из которого совершается импорт. Обратите внимание, рекомендую использовать формат книги офиса 2003 года, а именно XLS. Новый офис может не верно восприниматься системой ГИС.
Первая строка с данными - указываем строку откуда начинаются ваши данные, в моем случае 1 строка занята заголовками, потому указываем 2.
Последняя строка с данными - указываем номер последней заполненой строки таблицы и обязательно добавляем +1. У меня 2 точки, что дает 4 координаты, потому последняя строка оканчивается на пятой (у меня на скриншоте стоит 5, это не верно!!!) потому добавляем +1 и получаем 6. Я не знаю почему так, но если не указать следующую строку после объекта, то этот последний объект не импортируется.
Широта и Долгота - ставим столбец, где у вас лежат координаты, у меня широта в A, а долгота в B.
Номер (признак) объекта - ставим столбец, в котором указан номер объекта. Обратите внимание, что в таблице, если точки относятся к одному объекту (а как мы помним нам нужно 2 точки минимум), то ставим в столбце у этих точек одинаковые числа. Например "Точка 1" будет иметь число 1 в обоих строчках связанные с этой точкой, а следующий объект уже будет иметь цифру 2 или другую иную, что позволит отличить один объект от другого.
Семантика указывается именем семантики из предложенного списка, а так же указываем столбец, где хранится значением семантики. Если это имя объекта, то в таблице должен быть текст, если это допустим цвет, то в таблице у вас должен быть указан код этого цвета (смотрите эти коды в "Редактор классификатора")
Если вы вставляете объект типа "Надпись", то в "Текст подписи указываем столбец таблицы, в котором содержится текст подписи или используем семантику.
Импорт в ГИС.7z
(23.56 КБ) 342 скачивания
