Помогите, кто мо может, с мозаикой Landsat в ERDAS
fylyn
Сообщение fylyn »
Есть достаточно большое количество сцен Landsat.
Они обработаны (привязаны,ортооткорректированы), с небольшим
перекрытием по всем сторонам. Практически на однородны по времени
(плюс-минус 1,2 месяца).
Очень хочется получить мозаику. Конечный результат должен буть разрезан 1 градус х 1 градус, предварительно перепроицировав исходные снимки в Доготу/Широту.
Проблема в том, что я никак не могу подобрать нормальных параметров
в модуле Мозаики в ERDAS. А когда просишь его выкинуть мозаику разрезанную так, как тебе надо, результат вообще странный, такое впечатление, что он сначала режет, а потом занимется выравниванием по яркости в каждом снимке независимо...
Принимается любая помощь по этому вопросу!!!
Ещё, если кто обладает русской докой по этому модулю, или для решения подобных задач (т.е. как она в принципе должна решаться, лучше с формулами, алгоритмами и т.п.), ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
ЗАМУЧИЛСЯ, это оказалось не просто даже для вполне приличных данных...
Рисунки и поделки присылайте по адресу:
fylyn@nita.ru
Анна
Сообщение Анна »
А какая версия ERDAS? дело в том, что там в разных версиях разные возможности по выравниванию гистограмм и т.п.
Могу прислать методику для 8.6. и меньше.
fylyn
Сообщение fylyn »
8.5
fylyn@nita.ru
fylyn
Сообщение fylyn »
Буду вам очень признателен.
fylyn@nita.ru
Ведьмак
Сообщение Ведьмак »
Да и вообще, хотелось бы услышать при каких параметрах осуществляется mosaicprocess. Например, по какому закону обрабатываются перекрытия, как осуществляется Image Matching, каким способом разрезается и т.д. А то исходных данных недостаточно для какого-либо вывода.
Ведьмак
fylyn
Сообщение fylyn »
Matching Options выбирались достаточно безграматно, т.к. я толком не понимаю что будет происходить и как это должно влиять на конечный результат...
1 раз выравнивание осуществлялось автоматически для всех сцен Band to Band.
2 раз попробовал Manual>Parabolic Parabolic-попросил посчитать ERDAS, после чего ничего не трогал.
Проделал всё это для 3 полных (~185х185км) сцен...
Далее попросил ERDAS нарезать результат по AOI файлу, который был предварительно получен из полигонального SHP-а, который представлял собой сетку 1гр х 1гр...
Теперь пробую другие варианты...
На самом деле, хочется просто понять как всё это работает...
А для данной задачи хочется чтобы выравнивание происходило исключительно на стыках сцен, т.к. они итак между собой очень прилично смотрятся...
По ходу работы появился ещё один вопрос, в принципе не имеющий прямого отношения к делу, но очень интересный:
Как в ERDASe можно разрезать мозаику из нескольких изображений или просто набор снимков за один раз, используя векторные данные или AOI, не важно.
Пытался посмотреть чего мжет Modeler, не понял...
Формализирую задачу:
1 Input-несколько изображений
2 AOI-Векторные данные, например к.л. набор полигонов, или линейная тема
2 Output-разрезанные изображения
fylyn@nita.ru
Ведьмак
Сообщение Ведьмак »
Если хочешь выравнивать гистограмму в пределах пересечений - в Matching Options ставь Overlap Areas. Попробуй также поставить одновременно с этим Feather в Set Overlap Function для всех пересечений.
А по поводу твоего вопроса "не по теме" - я, честно говоря, совсем ничего не понял. Ты же вроде как уже разрезаешь мозаику?
Ведьмак
fylyn
Сообщение fylyn »
"Вопрос не по теме" заключается в следующем:
Можно ли взять несколько снимков и разрезать их.
Примерно так, как это делает функция Subset, только там можно
в качестве Input использовать 1 изображение, а я хочу несколько.
Как это решить не пойму, может Modeler чего умеет...
fylyn@nita.ru
Ведьмак
Сообщение Ведьмак »
Ну а ты что делаешь, когда разрезаешь на участки по 1 градусу?
берешь несколько снимков, и на выходе имеешь тоже несколько снимков. Так что еще надо-то?
Ведьмак
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
