Надписывание линейных объектов по цвету их класса
Евгения980
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли автоматически задать цвет надписи таким, какой установлен для классов объектов?
Пример: есть линейные объекты, разбиты на классы, каждому классу задан свой цвет. Нужно чтобы цвет надписи соответствовал цвету класса. Можно ли это сделать "автоматом"?
- Screenshot_1.jpg (110.74 КБ) 15516 просмотров
- Russofed
Re: Надписывание линейных объектов по цвету их класса
можно вот так https://www.veed.io/view/ab0b5c68-9bff- ... rue&panel=
Последний раз редактировалось Russofed 24 июл 2023, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- Russofed
Евгения980
Russofed,
- 2023-07-25_080230.jpg (67.83 КБ) 15360 просмотров
- Russofed
Skywalker
Russofed, видео - огонь!
Поставил лайк!
Поставил лайк!
fatan
жестокое видео
Екатерина99
Здравствуйте, такой же вопрос. Нашли решение? По видео мне ничего не понятно.
ustreb
В рукопашную) через RGB палитру
Екатерина99
Про рукопашную понятно, хотелось как-то быстрее сделать
crashkkm
в арк про это делается в 2 нажатия
ustreb
crashkkm
Екатерина99
Это все же про классы, а если у меня 50 объектов в слое и все раскрашены 50-ю цветами, то и надписей должно быть 50 соответствующих цветов, в этом проблема.
ustreb
Вариант. Создавайте группы в атрибутике по определенным критериям и раскрашивайте. Как? Можно через определяющие запросы слоя. Например, определяющие запрос выбрать все горизонтали от 200 до 900 м, атрибут А1, далее более 900 м - А2. далее раскрашиваем по уникальному значению А1 и А2.
