Экспорт горизонталей из QGIS в DXF
Red_Mambo
Сообщение Red_Mambo » 19 июл 2023, 11:49
Скачал отсюда
http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
файл hgt, загрузил в QGIS.
В QGIS -растр, извлечение горизонталей. Полученный слой экспортировал в DXF.
В Автокаде все линии на отметке 0.
Как сделать экспорт правильно?
Спасибо.
Re: Экспорт горизонталей из QGIS в DXF
Сообщение trir » 19 июл 2023, 11:57
Не использовать AutoCAD
Red_Mambo
Сообщение Red_Mambo » 19 июл 2023, 12:16
trir писал(а):
19 июл 2023, 11:57
Без вариантов?
Сообщение trir » 19 июл 2023, 12:31
Russofed
Сообщение Russofed » 19 июл 2023, 15:51
сначала их нужно перевести в 3д линии Изображение, потом проект- импорт\экспорт- экспортировать формат в DXF
savannah199x
Сообщение savannah199x » 06 мар 2024, 05:20
Вы можете преобразовать контурные линии в 3D-линии, используя инструмент «Преобразование» и указав атрибут высоты. Затем экспортируйте полученный 3D-слой в формате DXF, выбрав геометрию LineString и установив флажок Включить z-размерность.
