3Д модель солнечного излучения на кроне деревье GRASS GIS
nexa
апд от 17.07.23
Всем привет в этом чатике. Вернусь к теме своего исследования.
В общем, пока я сидела в декрете, один чувак таки написал модель(прибор) для измерения солнечного излучения на кронах деревьев.
Данные о деревьях мы собираем исследовательско-фермерским беспилотником. Данные обрабатываются в специальной системе и превращаются в облака точек, с которыми я уже работаю. Само солнечное излучение высчитывается по формуле (то есть получается мы его не меряем, а берем готовую формулу для расчётов, которая была установлена в 2004 году аж тут для Европейского Атласа).
Далее, тот исследователь о котором упомянула в первом абзаце, он вычленил возможность эти облака точек соединять в объекты (поверхность деревьев) с помощью воксельной сетки. Написал свою модель(прибор) на языке РАСТ, и это отдельный модуль так сказать, никуда не встраиваемый. Выглядят скриншоты с КлаудКомпар очень красиво - наши деревья из парка а на них градиентом солнечное излучение.
Всё равно остается моязадача в исследовательной деятельности таки куда-то встроить эту модель/прибор. Для начала я его перебила из Раст в Пайтон. И тут я вижу (с помощью профессора) что модуль этот перенести в ГрассГис не получится, так как он имеет многоветвиствую структуру
Поэтому был выбран другой путь - это прописать данную модель в QGis.
старое сообщение: Всем привет, моя задача построить 3D модель солнечного излучения для кроны деревьев в Грасс ГИС (учусь в универе).. МОдернизировать v.sun модуль для GRASS GIS так, чтобы он правильно считал солнечное излучение относительно кроны деревьев.
Грасс ГИС ещё не пользовалась. Пока написала для себя следующий алгоритм:
1) снятие данных с кроны деревьев,
2) построение модели
3) на пункте 3 можно ли для более-менее точной отрисовки построить нейронную сеть?
4) далее для моделирования коллеги, например, для сложных объектов используют построение треугольников, но для построения кроны деревьев это не подходит. В теме работы ещё звучит понятие point clouds - это мне поможет в моделировании?
5) программная часть для Грасс ГИС
6) отладка ошибок, тест
7) построение такой 3Д модели на конкретном примере.
Немного о себе: работала только с АркГис раньше в качестве студента. Тема ГИС интересна, поэтому выбрала для изучения это научное поле деятельности. В плане почитать книгу Митасовой, она уже есть у меня, и Ваш перевод "введение в ГРасс Гис"
Последний раз редактировалось nexa 17 июл 2023, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3Д модель солнечного излучения на кроне деревье GRASS GIS
жуть какая ... или кто-то бота тестирует?
nexa
gamm, eto ne zhutˇ, eto zhizn. A vam koneshno spasibo za cennij komment
andreygeo
Как вы собираетесь снимать данные с кроны деревьев? Гиперспектрометром ручным или авиационным?
Проект GISGeo: геомаркетинг
метелкой
P.S. Ну нельзя же это всерьез обсуждать ...
P.P.S. Чтобы что-то обсуждать, автор должен попробовать сформулировать мысль. Чего надо-то?
P.P.S. Для кроны в целом см.https://pdfs.semanticscholar.org/1ba5/c ... 0ff1a5.pdf, на уровне листочков - трассировка лучей. И ГИС тут вообще не причем ...
nexa
хотя бы ссылку привели
nexa
В общем, я сейчас ищу конкретного человека, который мог бы мне это QGis Plugin написать.
Если у тебя есть опыт в написании QGis плагинов, ты шаришь в Пайтоне больше чем дваждымама, если руки золотые, если есть время на этот эксперимент, и ты примерно понял что я тут написала (первое сообщение не в счёт), то я ищу тебя.
nexa
вы ведёте себя не правильно
nexa
не вижу смысла переписывать это на python
nexa
А вы сравнивали производительность?
nexa
да, в Расте производительность выше, в Пайтон меньше, а также есть разница при расчёте значений, при расчётах в Раст значения на 30% превышают значения расчётов Пайтон. Но тут мне уже не хватает сообразительности проверить что к чему, мы обсуждали этот с коллегой который разработал программку Раст. Цель задания в моём случае - создать такой плагин который могли бы использовать люди не столь искушенные с установкой программных дополнений, и плюс в идеале я планирую туда добавить ещё один параметр для более точного расчёта солнечного излучения, но эта задача уже будет следующей после создания Кгис Плагина.
