Создание точечных объектов за географическими координатами
Юрій
Подскажите, пожалуйста. При создании точечных объектов за географическими координатами в QGIS точки выводятся на карту не в том месте, где надо. Я установил систему координат WGS 84 UTM zone 35 N. Вроде бы сделал, чтобы и проект и слой были в одной системе координат. В чем может быть ошибка?
Кирилл R.
Re: Создание точечных объектов за географическими координатами
Вы говорите, что координаты географические. Это значит, что они в формате "широта/долгота" в градусах. А вы устанавливаете систему координат проекции Меркатора, где единицы измерения - метры. Поставьте просто WGS84. А лучше покажите, что у вас за координаты.
Юрій
Спасибо. Зациклился! Все равно точка выходит с разницей 30 км. Не могу понять почему! Где-то, видимо, в настройках есть какой-то нюанс. Может кто-то подскажет...? Координаты N 49.14452, E 28.25060
Если координаты записаны верно(десятичные градусы?), то это на Украине, юго-западнее Винницы.
Юрій
Координаты в GPS были такие: N 49 градусов 14‘ 45,2”, E 28 градусов 25‘ 06,0”. Точка должна быть севернее Винницы, а выводится юго-западнее от города. В чем может быть проблема?
Юрій
Юрій
Может тут, в настройках ,что-то не так?
- настройки слоя.png (484.32 КБ) 4355 просмотров
Юрій
Почему-то, в настройках системы координат слоя показывается место в районе Африки. Я пробую менять систему координат на WGS84, но + в районе Гвинейского залива остается. Может в этом причина неправильного вывода точки на карту?
- система координат слоя.png (383.86 КБ) 4408 просмотров
AlexRomantsov
Как то слишком просто перевели
В минуте и градусе не 100 секунд и минут, а 60.
Секунды делим на 60, добавляем полученную дробь к минутам и опять делим на 60. Должно получится
49.245888889 28.41833333
в десятичное значение:
Юрій
Спасибо! А какие настройки нужны, чтобы наносить точки по координатам GPS в формате 490 14‘ 45,2”, E 280 25‘ 06,0”. Ноль в верхнем регистре не показывается и получается 490 градусов , а не 49
_taras_
Ещё нюанс...
Для того чтобы вступили в силу изменения системы координат векторного слоя нужно его сначала сохранить с указанием системы координат, удалить текущий слой из проекта и только затем открыть слой по-новой.
Кирилл R.
Никакие. QGIS не экстрасенс, чтобы разбираться с бесконечным множеством вариантов отображения координат. Приведите их сами в подобающий вид в Excel или LibreOffice. Подобающий вид - это 'dd mm ss.s'.
gamm, "Но, черт возьми! Как, Холмс?!"
