Создание точечных объектов за географическими координатами
Юрій
Сообщение Юрій » 02 июл 2023, 18:16
Подскажите, пожалуйста. При создании точечных объектов за географическими координатами в QGIS точки выводятся на карту не в том месте, где надо. Я установил систему координат WGS 84 UTM zone 35 N. Вроде бы сделал, чтобы и проект и слой были в одной системе координат. В чем может быть ошибка?
Кирилл R.
Re: Создание точечных объектов за географическими координатами
Сообщение Кирилл R. » 02 июл 2023, 18:28
Вы говорите, что координаты географические. Это значит, что они в формате "широта/долгота" в градусах. А вы устанавливаете систему координат проекции Меркатора, где единицы измерения - метры. Поставьте просто WGS84. А лучше покажите, что у вас за координаты.
Юрій
Сообщение Юрій » 02 июл 2023, 22:31
Спасибо. Зациклился! Все равно точка выходит с разницей 30 км. Не могу понять почему! Где-то, видимо, в настройках есть какой-то нюанс. Может кто-то подскажет...? Координаты N 49.14452, E 28.25060
Сообщение tikhpetr » 02 июл 2023, 23:25
Если координаты записаны верно(десятичные градусы?), то это на Украине, юго-западнее Винницы.
Юрій
Сообщение Юрій » 03 июл 2023, 10:23
Координаты в GPS были такие: N 49 градусов 14‘ 45,2”, E 28 градусов 25‘ 06,0”. Точка должна быть севернее Винницы, а выводится юго-западнее от города. В чем может быть проблема?
Юрій
Сообщение Юрій » 03 июл 2023, 10:24
Юрій
Сообщение Юрій » 03 июл 2023, 10:46
Может тут, в настройках ,что-то не так?
настройки слоя.png (484.32 КБ) 4522 просмотра
Юрій
Сообщение Юрій » 03 июл 2023, 11:00
Почему-то, в настройках системы координат слоя показывается место в районе Африки. Я пробую менять систему координат на WGS84, но + в районе Гвинейского залива остается. Может в этом причина неправильного вывода точки на карту?
система координат слоя.png (383.86 КБ) 4575 просмотров
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 03 июл 2023, 11:49
Как то слишком просто перевели
Юрій писал(а):
03 июл 2023, 10:24
в десятичное значение:
Юрій писал(а):
02 июл 2023, 22:31
В минуте и градусе не 100 секунд и минут, а 60.
Секунды делим на 60, добавляем полученную дробь к минутам и опять делим на 60. Должно получится
49.245888889 28.41833333
Юрій
Сообщение Юрій » 03 июл 2023, 17:18
Спасибо! А какие настройки нужны, чтобы наносить точки по координатам GPS в формате 490 14‘ 45,2”, E 280 25‘ 06,0”. Ноль в верхнем регистре не показывается и получается 490 градусов , а не 49
_taras_
Сообщение _taras_ » 03 июл 2023, 17:19
Ещё нюанс...
Для того чтобы вступили в силу изменения системы координат векторного слоя нужно его сначала сохранить с указанием системы координат, удалить текущий слой из проекта и только затем открыть слой по-новой.
Сообщение tikhpetr » 04 июл 2023, 08:44
Юрій писал(а):
03 июл 2023, 17:18
Как то у Вас все хитро. Смотрите настройки компа. Только непонятно, как такого эффекта можно достичь? :shock:
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 04 июл 2023, 18:05
Юрій писал(а):
03 июл 2023, 17:18
Никакие. QGIS не экстрасенс, чтобы разбираться с бесконечным множеством вариантов отображения координат. Приведите их сами в подобающий вид в Excel или LibreOffice. Подобающий вид - это 'dd mm ss.s'.
Сообщение gamm » 04 июл 2023, 18:13
tikhpetr писал(а):
04 июл 2023, 08:44
легко, скопировать координаты из Ворда в текст.
Сообщение tikhpetr » 04 июл 2023, 20:18
gamm, "Но, черт возьми! Как, Холмс?!"
