Как лучше всего создать карту температуры в QGIS
Konstantine
Сообщение Konstantine »
Нужно нечто подобное
Привет всем! Я работаю с QGIS и нужно создать температурную карту которая будет похожа на нечто похожее из картинки. Я знаю, что это возможно сделать с использованием векторного слоя в QGIS, но не знаю, как именно это сделать. Я также хотел бы учесть широкий диапазон температур и использовать категории с разными цветами, если возможно даже градиентным. Буду благодарен за любые советы и ссылки на полезные ресурсы по этой теме. Спасибо!
crashkkm
Re: Как лучше всего создать карту температуры в QGIS
Сообщение crashkkm »
Методик расчета множество и разобраться наскоком не получится. Все зависит от исходных данных и целей расчета. Для начала подойдет
https://wiki.gis-lab.info/w/Оценка_темп ... GIS_Plugin
этот плагин не работает, есть аналогичный SCP, по интерфейсу там все понятно. Это будет самый доступный расчет температуры поверхности.
antonv
Сообщение antonv »
Konstantine, какие у вас есть исходные данные? Реанализ, сетка метеостанций, спутник? Ваш вопрос касается именно технической части работы, как проинтерполировать данные и покрасить, или собственно про сбор исходных данных?
Konstantine
antonv писал(а): ↑18 июн 2023, 22:10Konstantine, какие у вас есть исходные данные? Реанализ, сетка метеостанций, спутник? Ваш вопрос касается именно технической части работы, как проинтерполировать данные и покрасить, или собственно про сбор исходных данных?
Мне нужно проинтерполировать данные и покрасить, как это лучше всего сделать?
konst555
Сообщение konst555 »
Konstantine писал(а): ↑19 июн 2023, 14:10Мне нужно проинтерполировать данные и покрасить, как это лучше всего сделать?
Хороший вопрос.
1. Сначала надо пойти в детский сад. Там есть книжки - раскраски. Воспитательница объяснит как лучше покрасить.
2. Потом в среднюю школу. Учитель математики расскажет, что такое данные.
3. Затем, если предыдущие пункты преодолеете, лучше отправиться в ВУЗ. Там один преподаватель расскажет как лучше интерполировать, а другой пояснит - что же за данные вы имеете и зачем все это надо.
Извините, но какой вопрос - такой и ответ.
AlexTim
Сообщение AlexTim »
Если коротко. Точки с данными (упираемся в достаточность) -> TIN (интерполировать нужным образом) -> свойства -> стиль (настроить палитру цветов нужным образом).
З.Ы. Задача элементарная. Есть во всех методичках.
Если длинно. RTFM
