Топографическая карта в системе координат EPSG 4326
12qw34
Сообщение 12qw34 »
Здравствуйте! Прошу помощи! :cry:
Имеются векторные данные в системе координат EPSG 4326. Их нужно отобразить на топографической обложке(карте). К сожаленью в программе NextGIS QGIS(бесплатная версия) есть только стандартная OSM топографическая карта мира в EPSG 3857, которая не подходит. Поиск через модуль QMS тоже выдает только карты в EPSG 3857. Пробовал через инструмент перепроецировать слой перевести векторные данные из 4326 в 3857, но ничего не получилось, они остались точно такими.
Помогите пожалуйста с топографической картой(желательно Россия или Ханты мансийский регион) в системе координат EPSG 4326 !
Re: Топографическая карта в системе координат EPSG 4326
Сообщение trir »
Что то вы делаете не так...
12qw34
Сообщение 12qw34 »
Наверное ошибся где-то. Можете подсказать пожалуйста, где можно топо карту с epsg 4326 достать?
Сообщение tikhpetr »
12qw34, Какой масштаб должен быть у растровой карты?
12qw34
Сообщение 12qw34 »
tikhpetr писал(а): 02 июн 2023, 18:4412qw34, Какой масштаб должен быть у растровой карты?
1:10000. Чем меньше тем лучше.
12qw34, ?!! Вы представляете объем этого растра? Не говоря о том, что если именно топографическая карта - это незаконно!
12qw34
Сообщение 12qw34 »
tikhpetr писал(а): 02 июн 2023, 19:22Вы представляете объем этого растра? Не говоря о том, что если именно топографическая карт
Я тут переборщил. 1:100000/ 1:200000 хватит. Я прошу карту, чтобы использовать ее как подложку для слоя векторных данных(они в формате epsg4326). Пробовал топокарты добавить через модуль quickmapService но там только с epsg3857.
Сообщение trir »
Вы несёте дичь
это бред
этого не может быть
12qw34
Сообщение 12qw34 »
trir писал(а): 02 июн 2023, 19:42это бред
Я пока еще мало что понимаю в Qgis.
Здесь карта из quickmapService, которую я хочу использовать как подложку для моих векторных данных Изображение
Здесь мой слой с векторными данными Изображение
Системы координат различны. Правильно ли их так использовать с различными системами координатат вместе?
12qw34
Сообщение 12qw34 »
Сообщение trir »
нормально всё совмещается
Для этого ГИС и придумали
2gis нельзя так использовать и скорее всего там OSM
12qw34
Сообщение 12qw34 »
trir писал(а): 02 июн 2023, 20:08нормально всё совмещается
Спасибо за помощь! Как думаете, из-за различных СК в студенческой работе будут из-за этого вопросы от преподавателей?
Сообщение trir »
Будут, нужно уметь на них ответить
12qw34, Значит так. Я даю Вам ссыль на возможность скачать все самому(НЕ НА СКАЧИВАНИЕ!). Вы там во всем разбираетесь сами. Или я все сделаю за Вас, но это будет сугубо коммерческий вариант.
Надеюсь, я не нарушаю правила форума?
12qw34
Сообщение 12qw34 »
tikhpetr писал(а): 02 июн 2023, 20:20Значит так. Я даю Вам ссыль на возможность скачать все самому
Ссылку пожалуйста.
