Разграфка и номенклатура топокарт 1км, 2км, 5км, 10км
Re: Разграфка и номенклатура топокарт 1км, 2км, 5км, 10км
Сообщение Игорь Белов » 13 мар 2013, 22:06
В архиве topogrid.7z — слой topo500m-rus-points.
topogrid.7z
topo500m-rus-points
(2.48 МБ) 935 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 14 мар 2013, 08:32
Плюс слой topo250m-rus-points.
topo250m-rus-points.7z
(1.2 МБ) 918 скачиваний
Сообщение Донецков » 14 мар 2013, 09:19
Нанесена сетка только на открытых 200-х..., да и то в последних вариантах ее нет...
Вообще-то точность этих "навигационных" карт, даже без учета точности привязки, прямо скажем - не ахти...
Это в первую очередь касается дорожной сети, которую проще всего проконтролировать, и которая должна быть наиболее точной. т.к. карты-то навигационные...
Сравнения с материалами изысканий, космосъемкой, кадастровыми данными показывают локальные отлеты (именно локальные, т.к. через несколько км может быть все нормально) на приличную величину до десятков метров, и это ни какие-то там новострои, а по самым захолустьям, где никакого строительства годами не было...
Foton
Сообщение Foton » 22 фев 2015, 18:01
Спасибо за базы. Отсутствуют приполярные области. Где-то читал, что листы для них имеют букву Z. Может быть, кому-то точно известно как они разграфлены (сканов карт не встречал)?
Kuper
Сообщение Kuper » 07 окт 2019, 13:02
Форумчане! Нужна разграфка 1 млн масштаба без удвоенных и учетверенных номенклатурных листов. Буду благодарен за ссылку на источник или помощь в построении. Спасибо.
Геоаналитика, Тг @kaaaweeeu
Сообщение Игорь Белов » 07 окт 2019, 17:56
Это просто. Давайте сделаем это в QGIS.
Во-первых, создадим разграфку вот так:
[Vector] → [Research Tools] → [Create Grid…]
Во-вторых, в калькуляторе полей создадим поле текстового типа для номенклатуры, вписав такую формулу:
concat( if( "top" > 0 , char( 64 + "top" / 4 ) , char( 64 - "bottom" / 4 ) ) , '-' , right( "right" / 6 + 130 , 2 ) , if ( "top" > 0 , '' , ' (Ю.П.)' ) )
Аналогично решается эта задача в MapInfo: инструмент Grid Maker и номенклатура по формуле.
nom1mln.zip
(77.25 КБ) 672 скачивания
ZoyaYakheeva
Сообщение ZoyaYakheeva » 23 май 2023, 14:57
Шота не работают ссылки! Но путем долгих поиско по ключевым словам мне удалось найти дубли этих файлов.
Все скачала кроме 250 и 500 м, у кого есть, поделитесь пожалуйста в кмз желательно))))
Сообщение Максим Дубинин » 24 май 2023, 06:04
проверил пару ссылок в статье - работают
Чулан
Сообщение Чулан » 09 дек 2025, 03:07
Чем представленные в обсуждаемой здесь теме разграфки отличаются от разграфок, представленных в обсуждении по ссылке, кроме как размерами файлов?: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Сообщение tikhpetr » 09 дек 2025, 05:05
Масштабом.
Чулан
Сообщение Чулан » 15 дек 2025, 14:14
При одинаковом масштабе всё равно разный объём файлов архива. Для сравнения файлы: topo500m.7z и nom50.7z. 1-й файл больше и в нём на два файла больше внутри (с расширениями qml и qix). Но файлы с одинаковыми расширениями тоже отличаются по объёму, в т. ч. шейп.
Вернуться в «Материалы сайта»
