Вопросы новичков
Все про Global Mapper
Re: Вопросы новичков
Сообщение tikhpetr » 13 май 2023, 03:30
А лучше выложите(или ссылку дайте) то, что Вы подгружали в GM.
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 10:05
Ну как же это может быть растром, если это векторный слой? Пи сшивке получаются точечные, линейные и полигональные объекты. Самый что ни на есть вектор
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 10:08
Ну какой же это растр?? Растр это картинка из пикселей без возможности редактирования. А при сшивке этого слоя вики получается самый что ни на есть вектор. Множество точечных, полигональных и линейных объектов.
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 10:10
Хорошо, я обязательно выложу. На работе вся инфа. Но вы мне по поводу кодировки не сможете подсказать, как я понял?
Сообщение tikhpetr » 13 май 2023, 12:51
Мне надо исходник из SAS, то что идет в GM. Я не понимаю, как Вы получили вектор. В каком формате Вы скаченный слой из SAS грузили?
Сообщение tikhpetr » 13 май 2023, 12:53
gamm, дружище, выручайте! У меня мозги кипят!))
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 14:05
Так. Выкачивал файл тайлы в формате *kml (растр всегда выкачиваю в Sqlit). Далее открываю эти файлы в GM и экспортирую в tab для работы в Mapinfo либо в Qgis. Для частичного решения проблемы кодировки применяю в Qgis кодировку UTF-8, это помогает решить вопрос с латинским наименованием объектов, но арабская символика не поддается кодировке UTF-8. Либо я чт то не так делаю.
Сообщение tikhpetr » 13 май 2023, 15:42
Ну, в общем, извините, я сомневаюсь. Если у Вас сейчас есть SAS, то скачайте маленький кусочек и скрины пошагово выложите, плз. И итог экспорта скаченного из SAS. Без GM. Если SAS нет, вот ссыль:
http://www.sasgis.org/sasplaneta/
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 15:55
SAS то у меня, я прямо сейчас сшиваю растр OSM на тот же район.
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 16:00
SAS то у меня, я прямо сейчас сшиваю растр OSM на тот же район. После скачивания векторного слоя, его необязательно экспортировать, в GM сразу открываются все подкаталоги в один слой и уже оттуда экспорт единым файлом в удобном для вас формате.
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 16:02
В понедельник могу скинуть уже итоговую сшивку в формате tab или shp
Это подкаталоги со всеми kml
Это папка, где хранится кэш в формате kml
Это сами талы kml
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 16:09
Хотя и в правду, могу прям сейчас маленький кусочек скинуть
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 16:17
Это не тот район, по которому у меня проблемы, но тут вы тоже сможете увидеть проблему кодировки (здесь не переводил в UTF-8 для наглядности)
Test.rar
(11.05 КБ) 16782 скачивания
Ordinarius
Сообщение Ordinarius » 13 май 2023, 16:19
Вот итог сшивки, скрин. В Mapinfo
Сообщение tikhpetr » 13 май 2023, 19:33
Ну я теперь понял. Только у меня этот результат получился при типе кэша GMT. Арабского я добился, но в атрибуте куча мусора от SAS. Я делал так:
Вернуться в «Global Mapper»
