Вопросы новичков
David
Re: Вопросы новичков
Спасибо за консультацию
АлексЮстасу
Мне дали prj файлы систем координат. Вроде:
Ошибка "в строке 1, колонка 1".
Может, кто помнит, что не так в prj для 14?
Эти файлы читаются в доступном мне GM 20, но выдают ошибки в GM 14 у сотрудников.PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_Geographic Coordinate System",DATUM["D_SK42",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",47.55],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",2250000],PARAMETER["false_northing",-5914743.504],UNIT["Meter",1]]
АлексЮстасу
Шли годы...
Язва что ли всех прибрала? Я один секрет колокольный знаю?
Путем проб вроде бы получилось. Нужно в prj в описание DATUM[...] добавить соответствующий TOWGS84[...].
При этом не нужно создавать-дополнять custom_datums.txt. GM сам сделает что нужно.
Такие prj одинаково нормально читаются GM 14-GM 20.
Я, шоб не писать на всех форумах, на Геодезисте Вам написал.
АлексЮстасу
Здесь добавлю, что GM это TOWGS84[...] в prj будет игнорировать, если соответствующий датум уже описан в custom_datums.txt.АлексЮстасу писал(а): ↑19 фев 2023, 21:00GM сам сделает что нужно.
Ordinarius
Подскажите новичку. Скачал с ресурса Sasplanet векторный слой wikimapia. Посл сшивки .kml в Global Mapper и открытии слоя в Qgis, оказалось что шрифт не читабелен, куча всевозможных знаков и вопросов в тех местах, где должен был быть арабский текст (выкачивал район одной из Ближневосточных стран). Стандартная кодировка UTF-8 не помогла. Подскажите какую кодировку использовать и как выйти из положения? Заранее спасибо
Ordinarius, Интересно, как Вы умудрились скачать из SAS вектор?
Ordinarius
В каком смысле как?
векторный слой Wikimapia
Ordinarius
Могу, конечно, описать процедуру целиком, но это ни на йоту не приблизит меня к ответу на заданный мной вопрос
SAS работает только с растром. Скиньте скрин того, что Вы скачивали.
Ordinarius
В SAS поверх растрового слоя есть возможность подгружать вектор. Соответственно и выгрузить его тоже можно. На фото специально подсветил розовым векторный слой wiki поверх гугла.
Ordinarius
так. почему то скрин не отправляется...
Ordinarius
в общем ошибку выдает при добавлении файла ![Изображение]()
Ordinarius
Ну да, все верно. Вы скачали слой Wikimapia и потом экспортировали в KML. Но это растр, а не вектор.
