Система координат
ВОЛЬКА
Система координат
Сообщение ВОЛЬКА » 05 май 2023, 16:48
Здравствуйте! Прошу помощи с проблемой. Есть слой инженерных сетей, "выдернутый" из программы АСУП "Водоканал" в формате mapinfo, при добавлении в программу QGIS выпадает ошибка: "Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:3857", программа иженерный слой добавляет, но в точку пересечения нулевого меридиана и экватора, сконвертированные файлы в формат шейп тоже. Методом "научного тыка" сконвертировал, вроде, в СК WMS слоя OSM Standart EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator. Вопрос следующий. Можно ли привязать слой инженерных сетей у реальному месту, или вручную перетащить слой в нужное место?
Russofed
Re: Система координат
Сообщение Russofed » 05 май 2023, 18:50
У вас похоже слой находится в план схеме в свойствах слоя задайте систему координат
ВОЛЬКА
Сообщение ВОЛЬКА » 05 май 2023, 19:06
Изменил систему координат и созданном шейп файле и файле мапинфо, даже поигрался и редактированием prj файла, добился только того, что слой стал на всю африку. Сейчас пытаюсь привязать растр к карте. Получается растянутое нечто.
Максим Каммерер
Сообщение Максим Каммерер » 05 май 2023, 19:37
Только не растр к карте, а векторный слой к растру. Попробуй поставить больше точек, желательно подальше разнесённых, тип трансформации линейный.
Сообщение gamm » 06 май 2023, 04:10
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 19:06
поигрался
Играться не надо, надо реальную систему поставить. Скорее всего это поперечный меркатор, он же ГК. Как параметры подбирать, смотрите в разделе форума про проекции исистемы координат. Там же ищите ссылки на используемые обычно СК в формате мапинфы
ВОЛЬКА
Сообщение ВОЛЬКА » 06 май 2023, 05:07
gamm писал(а):
06 май 2023, 04:10
Ну, слово "поиграться" имело смысл "поэкспериментировать". Всё получилось через 12 опорных точек, точность расположения инженерной сети получилась не perfectly, скорее всего из-за того, что целевые координаты ставил не в поле для координат, а выставлял из по карте. В выходные погуляю, запишу реальные координаты опорных точек. Не знаю насколько хорошо получится, естественно по всему городу не пройду, но в радиусе 10 км их наставлю. Теперь вопрос в другом,
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
имеет точность "в лучшем случае 2 метра". Как улучшить точность? Поменять систему координат всего проекта, а потом вставить шейп файл с той же системой координат?
Сообщение gamm » 06 май 2023, 09:15
1. Псевдомеркатор это худшее, что можно использовать. Что нужно использовать, было написано.
2. Нужно сначала подобрать проекции из поперечных меркаторов, а потом перепроецировать куда хотите.
ВОЛЬКА
Сообщение ВОЛЬКА » 06 май 2023, 12:17
gamm писал(а):
06 май 2023, 09:15
В моём случае, это как ребёнка едва научившегося понимать текст типа: "Мама мыла раму" заставить читать "Das Kapital", а потом ещё делать из прочитанного выводы
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
Именно эта система координат в
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
OSM Standart
поменять её возможности нет. Слой ПуКК тоже в EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator, вполне возможно его тоже можно сменить. И вопрос в следующем, какой сервис лучше (точнее) в качестве тайла, будет ли точнее от этого отображение ПуККа?
Сообщение gamm » 06 май 2023, 12:47
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
Nonearth
ваш слой в план-схеме (условной системе координат, не имеющей отношения к географии). Обычно это поперечный Меркатор, обычно MSK с каким-нибудь номером, часто еще и сдвинутая. Таак что для начала ищем MSK на свою территорию, и объявляем ее системо координат. Скорее всего, придется еще и подвинуть.
Если объявить координаты из одной системы координат координатами в другой, ничего хорошего не будет, особенно если другая - псевдомеркатор, а первая - поперечный меркатор (картинку должно плющить по вертикали). Как-то так ... но дело, конечно, хозяйское :mrgreen:
P.S. Перепроецируйте основную карту в QGIS в UTM/ГК с нужной зоной, и уже тогда совмещаяте. Должно немного помочь
ВОЛЬКА
Сообщение ВОЛЬКА » 06 май 2023, 13:03
gamm писал(а):
06 май 2023, 12:47
Совсем хорошо помогло. В QGIS сконвертировал в
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
то есть именно ту систему координат, которая была предложена
ВОЛЬКА писал(а):
05 май 2023, 16:48
OSM Standart
"привязал" её к месту по 12 точкам, те которые находятся в местах, которые я точно знаю, точность, конечно никакущая, но в пределах метра, однако вся сеть на карте местами довольно существенно смещена, попробую походить с телефоном, на опорных точках записать координаты и вбить их вручную, может будет точнее. Но вопрос в точности исходного сервиса стоит.
AlexTim
Сообщение AlexTim » 10 май 2023, 12:04
Слой инженерных сетей, "выдернутый" из программы АСУП "Водоканал" находится либо в условной местной системе координат, либо в местной системе координат региона (МСК номер, зона). В первом случае нужно "придумать" параметры перехода, во втором случае - воспользоваться известными из "этих ваших интернетов".
Подсказка. Можно заглянуть в заголовок mif файла и узнать иногда нечто интересное :-). Особенно, если mif создавался из какой-нибудь ГИС. А если посмотреть на цифирь в колонках - можно узнать еще больше интересного. Особенно зная в каком субъекте РФ находится данный объект.
И тогда есть вероятность, что не придется извращаться со всяким разным.
З.Ы. На самом деле для схемы (не плана к проекту) коммунальных сетей в справочном смысле точность +/- 2 метра вполне достаточна и даже избыточна.
З.Ы.Ы. Использовать ОSM для справочных целей вполне допустимо, для целей проектирования - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
