Система координат
ВОЛЬКА
Система координат
Здравствуйте! Прошу помощи с проблемой. Есть слой инженерных сетей, "выдернутый" из программы АСУП "Водоканал" в формате mapinfo, при добавлении в программу QGIS выпадает ошибка: "Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:3857", программа иженерный слой добавляет, но в точку пересечения нулевого меридиана и экватора, сконвертированные файлы в формат шейп тоже. Методом "научного тыка" сконвертировал, вроде, в СК WMS слоя OSM Standart EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator. Вопрос следующий. Можно ли привязать слой инженерных сетей у реальному месту, или вручную перетащить слой в нужное место?
- Russofed
Re: Система координат
У вас похоже слой находится в план схеме в свойствах слоя задайте систему координат
ВОЛЬКА
Изменил систему координат и созданном шейп файле и файле мапинфо, даже поигрался и редактированием prj файла, добился только того, что слой стал на всю африку. Сейчас пытаюсь привязать растр к карте. Получается растянутое нечто.
Максим Каммерер
Только не растр к карте, а векторный слой к растру. Попробуй поставить больше точек, желательно подальше разнесённых, тип трансформации линейный.
ВОЛЬКА
Ну, слово "поиграться" имело смысл "поэкспериментировать". Всё получилось через 12 опорных точек, точность расположения инженерной сети получилась не perfectly, скорее всего из-за того, что целевые координаты ставил не в поле для координат, а выставлял из по карте. В выходные погуляю, запишу реальные координаты опорных точек. Не знаю насколько хорошо получится, естественно по всему городу не пройду, но в радиусе 10 км их наставлю. Теперь вопрос в другом,gamm писал(а): ↑06 май 2023, 04:10Играться не надо, надо реальную систему поставить.
имеет точность "в лучшем случае 2 метра". Как улучшить точность? Поменять систему координат всего проекта, а потом вставить шейп файл с той же системой координат?ВОЛЬКА писал(а): ↑05 май 2023, 16:48EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator
1. Псевдомеркатор это худшее, что можно использовать. Что нужно использовать, было написано.
2. Нужно сначала подобрать проекции из поперечных меркаторов, а потом перепроецировать куда хотите.
ВОЛЬКА
В моём случае, это как ребёнка едва научившегося понимать текст типа: "Мама мыла раму" заставить читать "Das Kapital", а потом ещё делать из прочитанного выводыgamm писал(а): ↑06 май 2023, 09:151. Псевдомеркатор это худшее, что можно использовать. Что нужно использовать, было написано.
Именно эта система координат вВОЛЬКА писал(а): ↑05 май 2023, 16:48EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator
поменять её возможности нет. Слой ПуКК тоже в EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator, вполне возможно его тоже можно сменить. И вопрос в следующем, какой сервис лучше (точнее) в качестве тайла, будет ли точнее от этого отображение ПуККа?ВОЛЬКА писал(а): ↑05 май 2023, 16:48OSM Standart
ваш слой в план-схеме (условной системе координат, не имеющей отношения к географии). Обычно это поперечный Меркатор, обычно MSK с каким-нибудь номером, часто еще и сдвинутая. Таак что для начала ищем MSK на свою территорию, и объявляем ее системо координат. Скорее всего, придется еще и подвинуть.
Если объявить координаты из одной системы координат координатами в другой, ничего хорошего не будет, особенно если другая - псевдомеркатор, а первая - поперечный меркатор (картинку должно плющить по вертикали). Как-то так ... но дело, конечно, хозяйское
P.S. Перепроецируйте основную карту в QGIS в UTM/ГК с нужной зоной, и уже тогда совмещаяте. Должно немного помочь
ВОЛЬКА
Совсем хорошо помогло. В QGIS сконвертировал в
то есть именно ту систему координат, которая была предложена
"привязал" её к месту по 12 точкам, те которые находятся в местах, которые я точно знаю, точность, конечно никакущая, но в пределах метра, однако вся сеть на карте местами довольно существенно смещена, попробую походить с телефоном, на опорных точках записать координаты и вбить их вручную, может будет точнее. Но вопрос в точности исходного сервиса стоит.
AlexTim
Слой инженерных сетей, "выдернутый" из программы АСУП "Водоканал" находится либо в условной местной системе координат, либо в местной системе координат региона (МСК номер, зона). В первом случае нужно "придумать" параметры перехода, во втором случае - воспользоваться известными из "этих ваших интернетов".
Подсказка. Можно заглянуть в заголовок mif файла и узнать иногда нечто интересное
. Особенно, если mif создавался из какой-нибудь ГИС. А если посмотреть на цифирь в колонках - можно узнать еще больше интересного. Особенно зная в каком субъекте РФ находится данный объект.
И тогда есть вероятность, что не придется извращаться со всяким разным.
З.Ы. На самом деле для схемы (не плана к проекту) коммунальных сетей в справочном смысле точность +/- 2 метра вполне достаточна и даже избыточна.
З.Ы.Ы. Использовать ОSM для справочных целей вполне допустимо, для целей проектирования - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
