Смещение при сохранении в формат mapinfo
Russofed
Сообщение Russofed »
Доброго дня, у меня возник вопрос при экспорте векторного файла с проекцией мск в формат tab происходит незначительное смещение можно ли как то это исправить?
Константин Силкин
Re: Смещение при сохранении в формат mapinfo
Сообщение Константин Силкин »
Здравствуйте! Все преобразования проекций производятся с некоторой погрешностью. Вопрос только в том удовлетворит ли она вас при решении ваших задач. Кстати, как вы заметили смещение? Это был сдвиг относительно других слоёв, представленных в другой проекции или вы определяли координаты объектов и они оказались иными, чем прежде?
Russofed
У меня слой в проекции и в формате shp сделал экспорт формат tab при добавлении слоя tab произошел небольшой сдвиг, при обратной процедуре экспорта в shp сдвиг сохраняется
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
После открытия TAB - Выбрать систему координат для слоя (выбрать такую же, как у шейпа). Те параметры, которые записываются в tab - кривоваты по умолчанию и при его открытии наблюдается сдвиг.
Russofed
https://ibb.co/XJ0SdhM
https://ibb.co/WPYbYr9
перепроецировал в wgs тоже сдвиг
AlexRomantsov
судя по масштабу на скриншотах, сдвиг в районе 2-3см на местности. Это критично вообще?
Russofed
Просто при множественной конвертации данных постоянно будет смещаться, это можно ли как то исправить?
Константин Силкин
Так зачем вам многократно вносить погрешности. Сведите эти операции к минимуму, раз уж они всё равно неизбежны. Подберите, если это возможно, ту конечную проекцию, которая будет вносить в исходные данные минимальные искажения. И конечно примерьтесь к решаемым задачам, может всё не так уж и страшно для них
AlexRomantsov
Это какая то особенность формата TAB. При сохранении шейпа в MIF и любой другой формат кроме TAB сдвига не наблюдается.
Сообщение gamm »
AlexRomantsov писал(а): 04 май 2023, 09:49Это какая то особенность формата TAB
"Это не баг, это фича" с() :mrgreen:
Мапинфа хранит координаты в целых числах, реальный размер которых определяется "границами мира" (которые bounds). RTFM
Russofed
gamm писал(а): 04 май 2023, 12:03"Это не баг, это фича" с()
Да смещение убралось, у меня теперь другой вопрос я хочу создать модельку чтобы при разбиении векторного слоя bounds учитывался не подскажете как лучше занести этот параметр через выражение или каким то другим способом.
AlexTim
Сообщение AlexTim »
Используй "явное ограничение" BOUND или сохраняй через ТАРС в mif.
dejawitting
Сообщение dejawitting »
gamm писал(а): 04 май 2023, 12:03Да смещение убралось, у меня теперь другой вопрос я хочу создать модельку чтобы при разбиении векторного слоя bounds учитывался не подскажете как лучше занести этот параметр через выражение или каким то другим способом.
Смещение исправлено, но у меня есть еще один вопрос: есть ли способ включить границы в разделение векторных слоев модели? Будь то выражение или какой-то другой метод, сообщите мне, как ввести этот параметр.
