Не работают инструменты анализа SAGA и GRASS GIS provider
Chelseafanyakutia
Сообщение Chelseafanyakutia » 13 апр 2023, 06:10
Здравствуйте! Инструмент SAGA перестал работать в старой версии QGIS 3.28.3-1. Удалил программу и поставил новую версию QGIS 3.30.3-1 и установил SAGA Next Gen. В новой версии программы не работают инструменты анализа SAGA и GRASS GIS provider и выдает следующие ошибки:
Загрузка выходных слоев
Следующие слои были неверно сгенерированы.
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/0e6e4ad0fa6e48a2a4aa459039a329b9/accumulation.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/433d96f36d31493a8486cafb5b8f4c8f/slope_steepness.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/540a01df155c41d8854e78dfc1c459f5/drainage.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/5dfe17fd5833429184973e8f0843f30d/length_slope.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/7c0a0fc42da64f6d80c4af8f1afc192e/spi.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/8e6f73a73f5d434b8c3d5c6781ab52e8/stream.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/ca29395de15d47c588f4ee500d4b3a15/tci.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/cfe2ac5220824c9397202ee15cf0dd00/half_basin.tif
• C:/Users/Alekseev/AppData/Local/Temp/processing_FaHQDD/e4db3ef2941d470488ae2b9c5ca2fec2/basin.tif
Обратитесь к 'Журналу сообщений' в главном окне QGIS за дополнительной информацией о выполнении алгоритма.
Проверял все пути, на наличие буквы кириллицы, но все пути и название слоев и папок все на английском. Из-за чего мог возникнуть такая ошибка может кто то знает и сталкивался с этим? Прошу помочь
Re: Не работают инструменты анализа SAGA и GRASS GIS provider
Сообщение gamm » 13 апр 2023, 17:29
Chelseafanyakutia писал(а):
13 апр 2023, 06:10
а что в выдаче в этом окне?
Чтобы понять, что с ними не так, и почему не загрузились, попробуйте растры из этого списка открыть где-нибудь, в том же QGIS, и заодно посмотреть gdalinfo для них. Или вообще, запустите анализ напрямую в SAGA, без QGIS, он для этого не нужен.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 13 апр 2023, 19:12
Сейчас для работы с SAGA нужно:
1. Установить плагин Processing Saga NextGen Provider
2. Скачать бинарники SAGA 7.2 с сайта
3. Положить их куда-нибудь на компьютере
4. Сослаться на них в настройках провайдера SAGANG/SAGA folder
Делали это?
konst555
Сообщение konst555 » 03 май 2023, 08:37
Эдуард Казаков писал(а):
13 апр 2023, 19:12
Добавлю к этому ответу.
Не обязательно брать SAGA 7.2 , можно более высокие версии.
Я долго работал с 8.5, а сейчас поставил QGIS 3.30 и SAGA 9.0 . Все соединилось и вроде бы работает.
Понятно, что некоторые новые или сильно изменившиеся функции работать не должны, но основная масса обязана.
Если потребуется что-то из новых функций, то можно использовать оригинальный интерфейс SAGA или попробовать добавить в плагин самостоятельно. В нем есть папка "description", которая содержит описания всех входных параметров всех используемых функций. Наверное, можно создать и свою. Плагин будет тупо формировать командную строку и прогонять через SAGA.
Сообщение gamm » 03 май 2023, 10:55
с версиями SAGA нужно осторожнее. Авторы SAGA имеют привычку менять число и порядок параметров, можно получить неожиданный результат. Лучше использовать ту версию, для которой написан интерфейс.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
