Изменить стиль и размер текста в MapBasic
MapInfo, MapBasic
grandred75
Сообщение grandred75 »
Добрый день.
Хочу с помощью программы изменить стиль текстового слоя. А конкретно изменить его размер. Написал небольшой код, но желаемого результата не получил.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Include "mapbasic.def"
Declare Sub main
Declare Function FontStyle(ByVal oObject as Object, ByVal fFontStyle as Font) as Object
Alter Object oObject Info OBJ_INFO_TEXTFONT, fFontStyle
FontStyle=oObject
End Function
Sub main
Select * from Текст into TEMP_ING NoSelect
Update TEMP_ING
Set OBJ=FontStyle(OBJ,MakeFont("Arial", 0, 1,red, 1))
Close Table TEMP_ING
Dim fFont as Font
fFont = MakeFont("Helv", 1, 20,BLUE, white)
Update TEMP_ING
Set OBJ=FontStyle(OBJ,MakeFont("Arial", 3, 5,RED, 10))
end sub
Re: Изменить стиль и размер текста в MapBasic
Сообщение gamm »
grandred75
... ну здесь про стиль линии ... это не совсем то, чо нужно ...
Мне бы размер текста изменить
Сообщение gamm »
пишут, что с размером текста действительно есть проблема тыц. Тогда только извлекать текст, и создавать новый объект с новым фонтом, его и возвращать.
grandred75
Похоже, что так и есть ... Жаль ... Спасибо за ответ.
spawner
Сообщение spawner »
grandred75 писал(а): ↑14 апр 2023, 14:07Хочу с помощью программы изменить стиль текстового слоя. А конкретно изменить его размер.
Создаётся временное окно карты с временным слоем
В этом окне рисуется текст нужного размера в нужном масштабе
Полученный текстовый объект(ы) сохраняем в переменную и используем как надо
Удаляем временный слой, окно карты закрывается
Работает в целом нормально, но реализация конечно через зад :) но других путей вроде нет
Вернуться в «MapInfo»
