Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
faver85
Сообщение faver85 »
Здравствуйте.
Я новичок. Установил программу QGIS (версия 3.30) для выполнения данной задачи:
Скачал снимки с сайта геологической службы США с трех спутников.
Для примера, здесь архив с сайта https://earthexplorer.usgs.gov/scene/me ... 00120A005/
Теперь имею по 10 листов в формате TIFF в трех папках.
Мне необходимо их склеить между собой (пример - на картинке) с учетом того, что некоторые снимки друг на друга накладываются), затем привязать их к местности.
И в конце сконвертировать в формат kmz для импорта\переноса в Google Earth. Я могу ошибаться в порядке действий, так как для меня этот процесс совсем не знаком.
Итог должен получиться как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rHjxcF5xYGs
На данный момент я застрял на этапе склеивании между собой снимков. Попытался склеить два листа между собой с помощью команды Растр-Прочее-Объединение растров; но в итоге получился один из исходных файлов, но перевернутый.
Помогите пожалуйста советами, как оптимизировать процесс?
Спасибо за помощь...
Последний раз редактировалось faver85 29 мар 2023, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
Сообщение trir »
они уже привязаны
вредно
это можно и в блокноте сделать
https://gist.github.com/pebbie/f66a908c ... 53514bc7ab
faver85
Сообщение faver85 »
trir писал(а): 28 мар 2023, 23:16они уже привязаны
Именно эти снимки без привязки. Человек, который скачал исходник https://drive.google.com/file/d/1sIUm9D ... 6sZTsNgqu/ объяснил что они без привязки, это просто картинки и их надо привязывать в ручную
trir писал(а): 28 мар 2023, 23:16это можно и в блокноте сделать
Можете поподробнее объяснить, что нужно сделать? Я от программирования совсем далек. В QGIS нельзя сконвертировать в KMZ?
Сообщение trir »
не верю, что говорит gdal_info?
выложите хотя бы один tif - у меня нет места всё распаковывать
и можно ссылку - откуда скачено
faver85
Сообщение faver85 »
trir писал(а): 29 мар 2023, 21:47не верю, что говорит gdal_info?
Я не знаю что это, как можно посмотреть?
trir писал(а): 29 мар 2023, 21:47выложите хотя бы один tif - у меня нет места всё распаковывать
https://drive.google.com/file/d/12wnQA- ... DopwWSlMR/
trir писал(а): 29 мар 2023, 21:47и можно ссылку - откуда скачено
Сообщение trir »
https://drive.google.com/file/d/1jNSW_h ... sp=sharing
там по ссылке есть какие то координаты привязки
kmz это zip-архив в котором лежит kml-файл и растры
kml-файл можно написать руками
faver85
Сообщение faver85 »
trir писал(а): 30 мар 2023, 09:09https://drive.google.com/file/d/1jNSW_h ... sp=sharing
Это все круто. Но это же форум для новичков, я совсем ничего не понял. Вы можете как то все поподробнее объяснить? Мне самому как то возможно привязать таким же способом? так как у меня еще снимки таких же 3х спутников есть.
trir писал(а): 30 мар 2023, 09:09 kmz это zip-архив в котором лежит kml-файл и растры
И объясните пожалуйста подробнее, если сможете, как из Geotiff можно в kmz сконвертировать?
Спасибо
Сообщение tikhpetr »
trir,
Там не привязка в чистом виде. Там координаты углов. С учетом ахового качества снимков - результат м.б. печальным. Опять же нет данных об СК. Я понимаю, что реально всего 3 варианта, но все же.
Сообщение trir »
там растры под гиг - GE умрёт от нескольких таких файлов
Растры нужно подрезать и видимо действительно ручками привязать
QGIS не умеет экспортировать растры в kmz (насколько я знаю)
Но такой файл можно создать самому
<kml>
    <Folder>
        <name>{{ folder.name }}</name>
        <visibility>1</visibility>
        <description>{{ folder.description }}</description>
        <GroundOverlay>
            <name>{{ overlay.name }}</name>
            <description>{{ overlay.description }}</description>
            <color>{{ color }} </color>
            <Icon>
              <href>{{imgurl}}</href>
            </Icon>
            <LatLonBox>
              <north>{{north}}</north>
              <south>{{south}}</south>
              <east>{{east}}</east>
              <west>{{west}}</west>
              <rotation>{{rotation}}</rotation>
            </LatLonBox>
        </GroundOverlay>
    </Folder>
</kml>
для каждого растра прописать его привязку
faver85
Сообщение faver85 »
trir писал(а): 30 мар 2023, 19:18QGIS не умеет экспортировать растры в kmz (насколько я знаю)
Это для меня сложновато. А есть программы, которые могут сделать kmz\kml из geotiff? Globalmapper не сможет?
Меня смутило, что на странице самой USGS даны координаты углов, как для одного растра. А судя по скринам ТС, их там несколько. Ща качаю 6 ГГб архива. Интересно стало.
Сообщение trir »
на самом деле там всё очень просто
https://gis.stackexchange.com/questions ... ced-raster
Последний раз редактировалось trir 30 мар 2023, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
faver85, GM могет. Но сначала надь привязать. Далее по всем пунктам. Я бы предложил не склеивать, кстати. Неминуемо получите некоторую лажу, проще их по-очереди вкл/выкл.
faver85
Сообщение faver85 »
Понял. Спасибо всем за помощь!
Пока буду ручками привязывать карту. Далее по мере появления вопросов, буду отписывать здесь...
faver85
Сообщение faver85 »
Как вы смогли создать кмл файл, даже границы пленки отмечены?
Последний раз редактировалось faver85 31 мар 2023, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
