Масштабирование координат описанием системы координат (proj или WKT)
giser
Сообщение giser »
Приветствую.
Дано: набор объектов, координаты которых были изначально с системе координат WGS84, но впоследствии были увеличены на коэффициент 3600000.
Например, точка с координатами (505367432, 128639519) имеет реальные координаты (140.379842222, 35.7331997222).
Может быть, у кого-то есть идеи, как описать подобную систему координат через proj или WKT, чтобы можно было просматривать файлы в ГИС без пересчета координат.
Re: Масштабирование координат описанием системы координат (proj или WKT)
Сообщение trir »
изменить единицу измерения
как то так:
GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["superdegree",0.00000000484813681110],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
giser
Сообщение giser »
trir, спасибо! То, что нужно. Не догадался тут подкрутить, все через proj как-то пытался.
