Библиотека HDF для Python
XdenisX
Сообщение XdenisX » 02 ноя 2009, 16:47
Никто не подскажет хорошей библиотеки для работы с HDF-EOS файлами?
pendduduk
Re: Библиотека HDF для Python
Сообщение pendduduk » 02 ноя 2009, 18:54
Дык, скомпилируйте GDAL с поддержкой HFD-4,5 и будет вам счастье.
XdenisX
Сообщение XdenisX » 08 ноя 2009, 00:51
Поставил GDAL под Python. Вроде бы все встало хорошо. Но при попытке вызова метода dataset=gdal.Open("test.hdf",GA_ReadOnly) пишет: 'Error 4: "test.hdf" not recognised as a supported format". В первый день, когда только поставил, все почему то работало прекрасно, а потом перестало. В чем может быть проблема?
Вот код:
from osgeo import gdal
from osgeo import gdalconst
from osgeo.gdalconst import *
inFn = sys.argv[1]
dataset = gdal.Open(inFn, GA_ReadOnly )
meta=dataset.GetMetadata()
x=meta['Satellite']
print x
pendduduk
Сообщение pendduduk » 09 ноя 2009, 15:39
XdenisX писал(а):В первый день, когда только поставил, все почему то работало прекрасно, а потом перестало. В чем может быть проблема?
Хм, ну поскольку чудес не бывает, проверьте пути (м.б. у вас слетели пути к GDAL, или например у вас первой в списке системных переменных стоит директория с GDAL, которая не имеет поддержки HDF). Ну или банально.. вы уверены что у вас HDF?
Честно говоря в питоне я не силен, так что по поводу вашего кода сказать ничего не могу, но коли раньше работало искать нужно в другом месте :)
Проверьте прежде всего данные используя стандартные утилиты GDAL (например, gdalinfo), если получите мессагу:
XdenisX писал(а):'Error 4: "test.hdf" not recognised as a supported format"
И вы на 100% уверенны что это HDF...
То у вас в GDAL нет поддержки HDF, ну и проверьте наличие библиотек (HD413M.DLL, HM413M.DLL - я использую именно эти).
XdenisX
Сообщение XdenisX » 10 ноя 2009, 01:47
Стандартные утилиты работают прекрасно, а вот в пингвине не хотят :cry:
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
