Исчезли фалы shx
angelnarina
Исчезли фалы shx
Сообщение angelnarina » 11 мар 2023, 09:01
Здравствуйте! Перестали открываться шейпы. Думаю потому что исчезли фалы shx. Возможно ли реанимировать шейпы?
Последний раз редактировалось angelnarina 12 мар 2023, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Константин Силкин
Re: Исчезли фалы shx
Сообщение Константин Силкин » 11 мар 2023, 09:12
Здравствуйте! У меня открылись. Была ругань на то, что вы файл проекта переместили относительно расположения данных
angelnarina
Сообщение angelnarina » 12 мар 2023, 10:16
напротив почти всех слоев стоит восклицательный знак. В итоге на карте отображаются только слои на против которых нет восклицательных знаков. Вопрос как раз в том, что у тех слоев, которые отображаются есть файлы shx, а те которые не отображаются (со знаками !) файлы shx пропали.
Сообщение gamm » 12 мар 2023, 10:53
angelnarina писал(а):
12 мар 2023, 10:16
файлы shx пропали.
они не пропали, вы их похоже не скопировали - видимо, копировали *.shp средствами уиндовс, в то время как во всем остальном мире нужно копировать все файлы, относящиеся к векторному слою (*.shp, *.dat, *.prj, *.shx и иногда есть еще *.cpg, *.sbn, *.shp.xml) :mrgreen:
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 12 мар 2023, 11:04
GlobalMapper открывает SHP-файлы ("Огород", "Загон", "Ферма" и т.д.) нормально. Так что, если не найдёте свои потерянные файлы индексов, то геометрию можно восстановить так или иначе
angelnarina
Сообщение angelnarina » 12 мар 2023, 12:28
Это произошло после сохранения. До этого все прекрасно открывалось, сама папка никуда не переносилась и не копировалась ни до ни после.
angelnarina
Сообщение angelnarina » 12 мар 2023, 12:30
а есть возможность через GlobalMapper пересохранить шейпы, чтобы они открылись в qqis?
Сообщение gamm » 12 мар 2023, 12:48
12 мар 2023, 12:28
1) что такое "после сохранения" - что делали со слоями. А до "сохранения" они нормально открывались?
2) у вас там даты файлов от 2017 года, в том числе тех, у кого нет *.shx
3) у некоторых слоев у части файлов даты старые, у части файолов новые, так при сохранении не бывает, там все пишется.
похоже, кто-то что-то таки копировал ...
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 12 мар 2023, 14:53
12 мар 2023, 12:30
Раз я открыл в файлы в GlobalMapper, то и сохранить могу как угодно. Вы хотите чтобы я это за вас сделал?
gamm писал(а):
12 мар 2023, 12:48
Похоже с 2017 года геометрия не менялась. Но под праздник 8 Марта захотелось изменить атрибутивные таблицы. Поэтому SHP-файлы старые, а DBF – новые
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 12 мар 2023, 15:03
Восстановил файлы SHX с помощью Универсального Транслятора из MapInfo. Он правда постфис "_region" добавил к именам файлов. Мне лень было убирать. Сделайте это сами и всё откроется. Проверил в QGIS на SHP-файле "Ферма"
SHX.rar
(8.84 КБ) 320 скачиваний
Сообщение gamm » 12 мар 2023, 17:58
Константин Силкин писал(а):
12 мар 2023, 15:03
а я попробовал через gdal в Python, там ключик есть gdal.SetConfigOption('SHAPE_RESTORE_SHX', 'YES')
сначала кладбище напрягло (на нем пробовал), там объектов нет :mrgreen:
from osgeo import ogr
import os
from osgeo import gdal
f = open('D:/temp/qgis/Шейпы Целинного/flist')
flist = f.readlines()
f.close()
for i in range(len(flist)):
  fn = 'D:/temp/qgis/Шейпы Целинного/' + flist[i]
  driver = ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
  dataSource = driver.Open(fn.strip(), 0)
  layer = dataSource.GetLayer()
  featureCount = layer.GetFeatureCount()
  print((flist[i].strip(),featureCount))
('Kladbishhe.shp', 0)
('Болото.shp', 24)
('Гора.shp', 7)
('Дамба.shp', 8)
('Дорога гравийнная.shp', 31)
('Дорога железная.shp', 1)
('Дорога полевая.shp', 193)
('Загон.shp', 9)
('Карьер.shp', 9)
('Кошара.shp', 22)
('курган пл.shp', 36)
('Кустарник.shp', 73)
('Лес.shp', 16)
('ЛЭП.shp', 6)
('Населённый пункт.shp', 23)
('Огород.shp', 5)
('Озеро.shp', 19)
('Отдельная территория.shp', 25)
('Пастбище_каменистое.shp', 71)
('Пересыхающая река.shp', 1)
('Полигон.shp', 220)
('Полоса деревьев Л.shp', 117)
('Посадки леса.shp', 1)
('Промоина.shp', 11)
('Река_1.shp', 13)
('Ручей.shp', 10)
('Ферма.shp', 3)
('Шоссе.shp', 5)
shx.zip
(11.6 КБ) 324 скачивания
Сообщение gamm » 13 мар 2023, 04:45
11 мар 2023, 09:01
попробуйте воспроизвести "исчезновение" (в безопасном месте, на копии данных) - интересно, как такого можно добиться. Если это баг программы, то его нужно лечить.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 13 мар 2023, 06:44
QGIS- Анализ - Вектор общие - Исправить shape- файл: восстанавливает shx.
Сообщение gamm » 13 мар 2023, 07:24
AlexRomantsov писал(а):
13 мар 2023, 06:44
gdal велик :D
наверняка и в ogr2ogr ключик такой есть. Единственная потенциальная проблема - я не знаю, как удаляются объекты из shape, если как в Мапинфе перестраивается только файл указателей, а сами объекты остаются до переупаковки, то могут быть проблемы. Если перестраивается сразу и файл геометрии, то указатели восстанавливаются за один проход по геометрии.
