Выбрать линии у которых нет пересечений.
Anik
Сообщение Anik » 09 мар 2023, 12:03
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Даны линии, у некоторых есть дубликаты, у некоторых нет. Моя задача удалить те линии, у которых нет дублей. Как их выбрать в QGIS? Именно те, у которых нет дублей, чтобы их затем удалить.
Константин Силкин
Re: Выбрать линии у которых нет пересечений.
Сообщение Константин Силкин » 09 мар 2023, 12:43
Здравствуйте? Можно пойти от обратного. Выбрать те, которые с кем-то пересекаются, а затем инвертировать выделение
Anik
Сообщение Anik » 09 мар 2023, 13:00
я даже их выбрать не могу, не нахожу инструмент(( пересечение в одном слое не ищет(
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 09 мар 2023, 13:12
Я бы написал скрипт (мне проще в R, кому-то в Python) с перебором всех объектов и так выявил кто с кем делит общие координаты или пересекается. Их бы скопировал в отдельный файл, а остальные пропустил
crashkkm
Сообщение crashkkm » 09 мар 2023, 15:54
Освоить R или питон чтобы потом писать скрипт проще чем запустить уже готовые инструменты проверки топологии?
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/lates ... atures.htm
Anik
Сообщение Anik » 09 мар 2023, 15:57
crashkkm, про топологию я знаю, и нахожу эти пересечения с помощью топологии, но он их только подсвечивает, а мне нужно в таблице атрибутов исходного шейпа их отобразить/выделить, чтобы дальше с ними производить манипуляции.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 09 мар 2023, 17:39
Если речь о дубликатах, не о пересечениях, то создайте виртуальный слой по SQL запросу
select *, count(*) cnt  from test group by test.geometry
Результирующий слой будет содержать поле cnt - счетчик дубликатов геометрии текущего объекта.
Диалог создания виртуального слоя:
Сообщение gamm » 09 мар 2023, 18:44
drrrrr писал(а):
09 мар 2023, 17:39
интересно, а группировка идет потекстовому представлению (wkt?)?
crashkkm
Сообщение crashkkm » 10 мар 2023, 04:48
Anik писал(а):
09 мар 2023, 15:57
не знаю про какую топологию вы пишете, ту, про которую пишу я именно это все и можно делать. Задавать нужные правила, подсвечивать, видеть все ошибки в атрибутивной таблице, видеть зоны исправления.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 10 мар 2023, 12:06
Еще вариант.
Меню - Слой - Открыть таблицу атрибутов.
В ней, кнопка Открыть калькулятор полей.
В диалоге - Создать новое поле, Имя, Тип - текст.
В вкладке Выражение вызовем функцию, проверяющую, совпадает ли пространственно текущий объект хотя бы с одним другим:
overlay_equals( 'слой')
Не забудьте выбрать вместо 'слой' в навигаторе (справа от выражения) Слои карты - Ваш слой.
Ок.
После выполнения, в таблице появится поле с заданным именем, в этом поле TRUE - двойной (тройной) объект, FALSE - уникальный объект без дублей.
Ну и осталось отсортировать по полю, выделить в таблице нужное, удалить/классифицировать/скопировать...
Anik
Сообщение Anik » 10 мар 2023, 15:10
AlexRomantsov, спасибо, но что-то он всем линиям одно задал, хотя есть линии и без пересечений.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 13 мар 2023, 05:46
А "что то одно"- false? А ваши двойные линии - точно координатные дубликаты? или просто похожие?
