Слой содержит идентичные дублирующие объекты (линейные), как их объединить
Chako
Сообщение Chako »
Здравствуйте! У меня есть слои, где объекты дублируются. Их необходимо объединить. В Автокаде есть команда Overkill. Есть ли идентичный инструмент в ArcGIS Desktop. Спасибо заранее :D
Russofed
Re: Слой содержит идентичные дублирующие объекты (линейные), как их объединить
Сообщение Russofed »
Инструмент "Dissolve" (объединение), который может быть использован для объединения дублирующихся объектов на основе их геометрии и атрибутов.
Chako
Сообщение Chako »
Russofed, он объединил все 58352 объекта в один. может я что-то не правильно сделала?
Russofed
Chako писал(а): ↑03 мар 2023, 13:35он объединил все 58352 объекта в один. может я что-то не правильно сделала?
А вы поле атрибутов выбирали в инструменте какое выбирали?, нужно то поле где эти значения повторяются
crashkkm
Сообщение crashkkm »
Инструмент объединить по атрибуту.
viewtopic.php?t=3955
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/la ... -works.htm
Судя по вопросу может это подойти
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/lates ... ntical.htm
