QGIS подложки QuickMapServices и SAS.Planet
Liza
Добрый день!
Есть проект в системе координат Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7, QGIS версии 2.18. Возможно ли использовать в качестве подложки базовые карты, загруженные через QuickMapServices или SAS.Planet?
- Russofed
Liza
Re: QGIS подложки QuickMapServices и SAS.Planet
Russofed, подскажите, пожалуйста, как их повернуть? Сейчас использую снимок, выгруженный из SAS.Planet и привязанный в QGIS через привязку растра. Но очень хочется использовать набор карт из данных сервисов.
- Russofed
У вас в чем проблема со смещением ложатся слои или вообще не ложатся?
Если вы используете QGIS версии 2.18 или ранее, то опция "Повернуть" может быть недоступна для базовых карт, загруженных через QuickMapServices или SAS.Planet, так как они могут быть отображены только в виде растровых изображений. В таком случае вы можете использовать инструмент "Перевернуть растровый слой" (Flip raster layer) в меню "Обработка" (Processing) для изменения направления базовой карты.
Liza
Russofed, не ложатся. Для QuickMapServices включено перепроецирование.
- скрин.jpg (10.88 КБ) 4322 просмотра
Liza
Russofed, крестик на карте должен попасть в район Московской области
- Russofed
Добавьте в новый проект свои слои с базовой картой не меняя проекцию и скиньте скриншот
Liza
Russofed, добавила слой, потом карту через QuickMapServices
- скрин1.jpg (40.71 КБ) 4275 просмотров
AlexRomantsov
"Свой векторный слой" на экваторе, не привязан к системе координат
Liza
AlexRomantsov, Добавляю в новый проект свой векторный слой, система координат у него "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7". Отключаю для проекта "перепроецирование на лету". Далее добавляю слой через QuickMapServices. Свой векторный слой попадает в район экватора. Как мне сместить и повернуть базовую карту в нужное место?
Больше похоже, что координаты у вас не в пулково
