QGIS подложки QuickMapServices и SAS.Planet
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 09:24
Добрый день!
Есть проект в системе координат Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7, QGIS версии 2.18. Возможно ли использовать в качестве подложки базовые карты, загруженные через QuickMapServices или SAS.Planet?
Russofed
Re: QGIS подложки QuickMapServices и SAS.Planet
Сообщение Russofed » 03 мар 2023, 11:23
Да можно
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 11:40
Russofed, подскажите, пожалуйста, как их повернуть? Сейчас использую снимок, выгруженный из SAS.Planet и привязанный в QGIS через привязку растра. Но очень хочется использовать набор карт из данных сервисов.
Russofed
Сообщение Russofed » 03 мар 2023, 11:48
У вас в чем проблема со смещением ложатся слои или вообще не ложатся?
Если вы используете QGIS версии 2.18 или ранее, то опция "Повернуть" может быть недоступна для базовых карт, загруженных через QuickMapServices или SAS.Planet, так как они могут быть отображены только в виде растровых изображений. В таком случае вы можете использовать инструмент "Перевернуть растровый слой" (Flip raster layer) в меню "Обработка" (Processing) для изменения направления базовой карты.
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 12:17
Russofed, не ложатся. Для QuickMapServices включено перепроецирование.
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 12:18
Russofed, крестик на карте должен попасть в район Московской области
Russofed
Сообщение Russofed » 03 мар 2023, 12:38
Добавьте в новый проект свои слои с базовой картой не меняя проекцию и скиньте скриншот
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 13:31
Russofed, добавила слой, потом карту через QuickMapServices
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 03 мар 2023, 13:49
"Свой векторный слой" на экваторе, не привязан к системе координат
Liza
Сообщение Liza » 03 мар 2023, 14:11
AlexRomantsov, Добавляю в новый проект свой векторный слой, система координат у него "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7". Отключаю для проекта "перепроецирование на лету". Далее добавляю слой через QuickMapServices. Свой векторный слой попадает в район экватора. Как мне сместить и повернуть базовую карту в нужное место?
Сообщение freeExec » 03 мар 2023, 14:44
Больше похоже, что координаты у вас не в пулково
