Нужно сделать подпись в виде дроби с целой частью. Целая часть, числитель и знаменатель заполняются из 3-х разных полей таблицы атрибутов. Подпись ввиде числитель-знаменатель создаю скриптом. Не могу вывести целую часть, чтобы она была по центру дроби. В програмировании новичек. Помогите советом!
Подписи в виде дроби с целой частью
Alexm-88
- Пример
- Безымянный2.JPG (3.12 КБ) 16374 просмотра
А.Серов
Re: Подписи в виде дроби с целой частью
В ArcGIS 9.X такую подпись "автоматически" не сделать. Подпись может быть либо однострочной, либо многострочной. Если подписей немного, могу посоветовать подписать левую и правую части отдельно, затем преобразовать в аннотации и править вручную
mihel0488
Добрый день. Имеются два числовых поля. отметка низа и отметка верха. Нужно создать сложную подпись в виде дроби. Где сверху будет отметка верха, а внизу отметка низа. Как это сделать с помощью выражения?
Ostran2004
Не уверен, что можно в Арке сделать в лоб напрямую. Как вариант - сделать копию слоя (с невидимыми условными знаками, например пунсон с размером 0) и комбинировать подписи - для верхнего например - надпись с фиксированным положением по окружности от пунсона со смещением вбок и вверх и подчеркиванием, для нижнего - тоже самое со смещением вниз без подчеркивания. Из минусов - невозможность использования автовыбора положения подписи.
mihel0488
Нужно создать динамическую аннотацию "Подпись отметок бордюра". Значенния будут браться из соответсвующих полей класса объектов. Интересует - какое выражение необходимо ввести в LABEL EXPRESSION
_lenik
Самый простой вариант для Python:
[поле1]+ '\n' + "----------" + '\n' + [поле2]Кто сейчас на конференции
