Совместить вершины (узлы) полигонов в допуске
Azimut21
Сообщение Azimut21 »
Доброго времени суток, возникла проблема с совмещением вершин полигонов. При векторизации в arcgis и дальнейшей проверки топологии слой был прекрасен. После загрузки его в Qgis проверка топологии показывает пересечения объектов (в среднем расстояние пересечения 40 - 50 микрон). Вопрос есть ли в Qgis инструмент объединения вершин в заданном допуске ( по типу интегрировать в Arcgis и совмещения в Mapinfo).
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Совместить вершины (узлы) полигонов в допуске
Сообщение AlexRomantsov »
QGIS: Анализ - Вектор геометрия - Привязка геометрии к слою. Там в настройках выбрать нужный метод
Сообщение gamm »
Azimut21 писал(а): 13 фев 2023, 09:05 При векторизации в arcgis и дальнейшей проверки топологии слой был прекрасен. После загрузки его в Qgis проверка топологии показывает пересечения объектов
так не бывает, если в Арке построена топология, то вершины там просто одни и те же. Т.е. сначала построить топологию (build, clean), задав толерансы, потом экспортировать shape
Azimut21
gamm писал(а): 13 фев 2023, 10:14так не бывает, если в Арке построена топология, то вершины там просто одни и те же. Т.е. сначала построить топологию (build, clean), задав толерансы, потом экспортировать shape
До сего момента я тоже так считал, в теории конечно все так, но на практике в квантуме куча багов.
Сообщение gamm »
Azimut21 писал(а): 14 фев 2023, 08:38До сего момента я тоже так считал, в теории конечно все так, но на практике в квантуме куча багов.
для Арки это не теория, а практика - там узлы хранятся, и ссылки на них (целочисленные). Т.е. общие точки хранятся в одном экземпляре. А вот при совмещении узлов физически разных полигонов (вместо построения топологии) бывают проблемы, которые наблюдаются даже а Автокаде, который в плане строгости получше, чем все эти ГИС.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
