Инструмент "Выбор в области". И другие способы (как работает, если объект попадает в зону выборки не полностью).
MapInfo, MapBasic
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 06 фев 2023, 18:56
Здравствуйте.
Имеются слои с различными объектами - большими и маленькими.
Задача - выбрать все объекты (со всех слоев), попадающие в заданный участок (примерный полигон показан на рис.). (рисунок пока не грузится)
1. Сначала просто хочу посмотреть глазами что выбирается, без создания каких-либо списков. И здесь сталкиваюсь с проблемой - если какой-либо объект в заданном полигоне лежит не весь, инструмент Выбор в области этот объект не берет.
2. Чтобы спускаться по слоям, нужно просто зажать ctrl и продолжать нажимать на этот полигон?
3. И теперь, решить эту задачу с получением списка объектов со всех слоев (каков принцип действий?). (Может не обязательно использовать именно этот инструмент)
crashkkm
Re: Инструмент "Выбор в области". И другие способы (как работает, если объект попадает в зону выборки не полностью).
Сообщение crashkkm » 07 фев 2023, 10:54
1. удалить мапинфо
2. установить аркгис
3. https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/lates ... amples.htm
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 11 фев 2023, 12:01
Хотя бы по поводу выбора объектов, которые не полностью попадают в область выборки, подскажите кто что знает...?
crashkkm
Сообщение crashkkm » 12 фев 2023, 13:39
crashkkm писал(а):
07 фев 2023, 10:54
Ключевое слово диалогового окна
Внутри
Полностью в пределах
Имеют центр внутри
marsel
Сообщение marsel » 12 фев 2023, 23:19
Можно, например, вот таким запросом.
город - слой с полигоном, внутри которого нужно выбрать объекты
plot165 - слой в котором нужно выбрать объекты.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 13 фев 2023, 13:04
Спасибо.Попробую.
Сообщение gamm » 13 фев 2023, 13:30
a.obj contains b.obj
a.obj contains entire b.obj
a.obj intersects b.obj
и т.д.
читаем мануал, он в поставке Мапинфы ...
Вернуться в «MapInfo»
