Не работает корегистрация в SNAP для S1B
Iggi1981
Добрый день.
Скачал два архивных снимка Сентинель-1 за 2021 год.
Хочу создать RGB-композит по инструкции:
https://dev.asf.alaska.edu/how-to/data- ... el-1-data/
Дошел до корегистрации двух снимков, в результате получаю: слой Intensity у "мастера" - есть, а слой Intensity у "слейва" - нулевой. Из-за этого и когерентность не считается.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
- slave_histo.jpg (195.06 КБ) 13363 просмотра
- coreg_slave.jpg (171.56 КБ) 13363 просмотра
- coreg_master.jpg (433.25 КБ) 13363 просмотра
Константин Силкин
Re: Не работает корегистрация в SNAP для S1B
Да, давно назрела необходимость написать на сайте толковую инструкцию по обработке радарных данных. Как там переходить к высотам, до сих пор используется какая-то самопальная линуксовая утилитка или прогресс шагнул уже вперёд?
Iggi1981
Константин Силкин, а зачем переходить к высотам? Я несколько лет обрабатываю снимки, правда, в другой программе, и ни разу мне это не потребовалось.
Константин Силкин
Отлично, Iggi1981, поделитесь тогда своим опытом
Iggi1981
Константин Силкин, я не уверен, что готов претендовать на эксперта в этой области
Мы решаем задачи мониторинга оседаний земной поверхности вследствие техногенных либо природных процессов (откачка газа/нефти, подземная добыча полезных ископаемых, оползни, землетрясения).
SNAP я открыл вчера первый раз в жизни, так то я в Гамме работаю. Я ниже как-то спрашивал, хотел создать RGB-композит для геолога. Так красиво - не получается.
Константин Силкин
Iggi1981, я и не предлагаю вам писать библию спутниковой радарной съёмки. Однако раз у вас есть практически опыт, а здесь он востребован, то почему бы и не поделиться им? Форум ведь для этого и создан. Вы поможете кому-то, а они вам могут быть полезны. Потом подключатся другие, может даже коллективный проект возникнет. Так вместе и будем двигаться дальше.
Iggi1981
Константин Силкин, ну, я же участник форума, если возникают вопросы, на которые я могу ответить - я отвечаю.
Проблема в том, что Гамма - это коммерческий продукт, а бесплатный SNAP - я в нем ни разу не эксперт. Если нужна последовательность обработки - так это не секрет, она стандартная.
Спойлер
1. Распаковка данных и вырезание области счета (кроп).
2. Интерполяция (оверсамплинг) по дальности, в 2 раза, мультилукинг проводится с учетом оверсамплинга.
3. Подготовка ЦМР (цифровой модели рельефа) для области счета и таблицы пересчета радарных координат в наземные и обратно.
4. Корегистрация второго (slave) снимка на первый (master).
5. Расчет фазы от рельефа дифференциальной интерферограммы.
6. Вычисление дифференциальной интерферограммы.
7. Мультилукинг корегистрированного снимка.
8. Расчет когерентности по интерферограмме и двум снимкам после мультилукинга.
9. Используя полученную когерентность, преобразуем ее в растровый формат.
10. Фильтрация интерферограммы для уменьшения шума.
11. Выполняется развертка интерферограммы, используя маску растра, методом «Minimum cost flow».
12. Устранение возможного тренда и перевод развернутой фазы в смещения земной поверхности (в LOS или в вертикальные при условии "малости" горизонтальных смещений).
13. Перевод поля смещений из радарных координат в наземные, создание файла geotiff для работы в графических пакетах.
пожалуйста покажите (скопируйте под спойлер) из метаданных обоих снимков mbr (bounding box), такое ощущение, что снимки не перекрываются.
Iggi1981
gamm, не очень понял, те ли метаданные нужны.
Да, пробовал корегистрировать и первый на второй, и второй на первый, результат один, слейв - пустой.
Спойлер
Orbit_State_Vectors
SRGR_Coefficients
Doppler_Centroid_Coefficients
Band_IW1_VH
Band_IW1_VV
Band_IW2_VH
Band_IW2_VV
Band_IW3_VH
Band_IW3_VV
PRODUCT S1B_IW_SLC__1SDV_20210707T205535_20210707T205602_027693_034E11_57A8 ascii Product name
PRODUCT_TYPE SLC ascii Product type
SPH_DESCRIPTOR Sentinel-1 IW Level-1 SLC Product ascii Description
MISSION SENTINEL-1B ascii Satellite mission
ACQUISITION_MODE IW ascii Acquisition mode
antenna_pointing right ascii Right or left facing
BEAMS - ascii Beams used
SWATH - ascii Swath name
PROC_TIME 08-JUL-2021 04:10:48.036186 uint32 utc Processed time
Processing_system_identifier ESA Sentinel-1 IPF 003.31 ascii Processing system identifier
orbit_cycle 165 int32 Cycle
REL_ORBIT 17 int32 Track
ABS_ORBIT 27693 int32 Orbit
STATE_VECTOR_TIME 07-JUL-2021 20:54:37.000000 uint32 utc Time of orbit state vector
VECTOR_SOURCE - ascii State vector source
incidence_near 99999.0 float64 deg
incidence_far 99999.0 float64 deg
slice_num 4 int32 Slice number
data_take_id 216593 int32 Data take identifier
first_line_time 07-JUL-2021 20:55:35.976569 uint32 utc First zero doppler azimuth time
last_line_time 07-JUL-2021 20:56:02.935190 uint32 utc Last zero doppler azimuth time
first_near_lat 49.547658423351145 float64 deg
first_near_long 140.72378615889232 float64 deg
first_far_lat 49.99187674928981 float64 deg
first_far_long 137.26800822147013 float64 deg
last_near_lat 48.043412424264396 float64 deg
last_near_long 140.26552747449003 float64 deg
last_far_lat 48.484625071494555 float64 deg
last_far_long 136.91040565568375 float64 deg
PASS DESCENDING ascii ASCENDING or DESCENDING
SAMPLE_TYPE COMPLEX ascii DETECTED or COMPLEX
mds1_tx_rx_polar VH ascii Polarization
mds2_tx_rx_polar VV ascii Polarization
mds3_tx_rx_polar - ascii Polarization
mds4_tx_rx_polar - ascii Polarization
polsar_data 0 uint8 flag Polarimetric Matrix
algorithm - ascii Processing algorithm
azimuth_looks 1.0 float64
range_looks 1.0 float64
range_spacing 2.3295619999999997 float64 m Range sample spacing
azimuth_spacing 13.901110000000001 float64 m Azimuth sample spacing
range_window_type Hamming ascii Range window type
range_window_coefficient 0.75 float64 Range window coefficient
pulse_repetition_frequency 1717.128973878037 float64 Hz PRF
radar_frequency 5405.000454334349 float64 MHz Radar frequency
line_time_interval 0.002055556299999998 float64 s
total_size 7259 uint32 MB Total product size
num_output_lines 13653 uint32 lines Raster height
num_samples_per_line 69965 uint32 samples Raster width
subset_offset_x 0 uint32 samples X coordinate of UL corner of subset in original image
subset_offset_y 0 uint32 samples Y coordinate of UL corner of subset in original image
srgr_flag 0 uint8 flag SRGR applied
avg_scene_height 475.47396462255193 float64 m Average scene height ellipsoid
map_projection - ascii Map projection applied
is_terrain_corrected 0 uint8 flag orthorectification applied
DEM - ascii Digital Elevation Model used
geo_ref_system - ascii geographic reference system
lat_pixel_res 99999.0 float64 deg pixel resolution in geocoded image
lon_pixel_res 99999.0 float64 deg pixel resolution in geocoded image
slant_range_to_first_pixel 801931.2520425358 float64 m Slant range to 1st data sample
ant_elev_corr_flag 0 uint8 flag Antenna elevation applied
range_spread_comp_flag 0 uint8 flag range spread compensation applied
replica_power_corr_flag 0 uint8 flag Replica pulse power correction applied
abs_calibration_flag 0 uint8 flag Product calibrated
calibration_factor 99999.0 float64 dB Calibration constant
chirp_power 99999.0 float64 Chirp power
inc_angle_comp_flag 0 uint8 flag incidence angle compensation applied
ref_inc_angle 99999.0 float64 Reference incidence angle
ref_slant_range 99999.0 float64 Reference slant range
ref_slant_range_exp 99999.0 float64 Reference slant range exponent
rescaling_factor 99999.0 float64 Rescaling factor
bistatic_correction_applied 1 uint8 flag
range_sampling_rate 64.34523812571427 float64 MHz Range Sampling Rate
range_bandwidth 56.5 float64 MHz Bandwidth total in range
azimuth_bandwidth 327.0 float64 Hz Bandwidth total in azimuth
multilook_flag 0 uint8 flag Multilook applied
coregistered_stack 0 uint8 flag Coregistration applied
external_calibration_file - ascii External calibration file used
orbit_state_vector_file - ascii Orbit file used
metadata_version 7.0 ascii AbsMetadata version
centre_lat 49.016998300610105 float64
centre_lon 138.7920057311667 float64
centre_heading 190.0771739121946 float64
centre_heading2 10.074918539903244 float64
SRGR_Coefficients
Band_IW1_VH
Band_IW1_VV
Band_IW2_VH
Band_IW2_VV
Band_IW3_VH
Band_IW3_VV
Спойлер
Orbit_State_Vectors
SRGR_Coefficients
Band_IW1_VH
Band_IW1_VV
Band_IW2_VH
Band_IW2_VV
Band_IW3_VH
Band_IW3_VV
PRODUCT S1B_IW_SLC__1SDV_20210625T205535_20210625T205602_027518_0348ED_F8B3 ascii Product name
PROC_TIME 26-JUN-2021 05:15:04.689393 uint32 utc Processed time
orbit_cycle 164 int32 Cycle
ABS_ORBIT 27518 int32 Orbit
data_take_id 215277 int32 Data take identifier
first_line_time 25-JUN-2021 20:55:35.491515 uint32 utc First zero doppler azimuth time
last_line_time 25-JUN-2021 20:56:02.452191 uint32 utc Last zero doppler azimuth time
first_near_lat 49.547898749088745 float64 deg
first_near_long 140.72330078710957 float64 deg
first_far_lat 49.99224677492301 float64 deg
first_far_long 137.26742815906346 float64 deg
last_near_lat 48.04353067969139 float64 deg
last_near_long 140.26500844135842 float64 deg
last_far_lat 48.48487683676428 float64 deg
last_far_long 136.9097944777493 float64 deg
azimuth_spacing 13.901069999999999 float64 m Azimuth sample spacing
num_samples_per_line 69964 uint32 samples Raster width
avg_scene_height 473.4238802428765 float64 m Average scene height ellipsoid
centre_lat 49.01724561195156 float64
centre_lon 138.7914404643422 float64
centre_heading 190.0769570588702 float64
centre_heading2 10.074701562215607 float64
SRGR_Coefficients
Band_IW1_VH
Band_IW1_VV
Band_IW2_VH
Band_IW2_VV
Band_IW3_VH
Band_IW3_VV
- dates.jpg (47.16 КБ) 13222 просмотра
метаданные нужные, снимки правтически совпадают (разница тысячные градуса, это парак илометров максимум). Значит нужно попробовать на тех же снимках, что в инструкции - может, что-то поменялось в данных или программе.
Константин Силкин
Iggi1981 , похоже волей-неволей вам всё же придётся стать экспертом по SNAP. Вам личное сообщение нельзя написать?
Iggi1981
Константин Силкин, не хотелось бы, мне надо решить одну частную задачу, ради этого осваивать целый пакет - слишком расточительно.
Спойлер
можно написать мне в почту pa81@ya.ru
MBG
В открытом пакете PyGMTSAR вся обработка делается в браузере без установки какого-либо софта (используя бесплатный Google Colab), см. примеры на гитхаб странице проекта: https://github.com/mobigroup/gmtsar Также можно докер образы использовать для локальной обработки под любой операционной системой.
MBG
Есть же интерактивные примеры, куда уж проще. И даже на русском легко найти информацию, хоть на хабре: PyGMTSAR (Python GMTSAR) — Спутниковая интерферометрия для всех или Спутниковая интерферометрия для танцующих гор Ирана на Google Colab или PyGMTSAR, или спутниковая интерферометрия для всех с примерами Jupyter Python ноутбуков на Google Colab и так далее, включая изложение физмат основ. PyGMTSAR доступен и на облачных серверах НАСА (нужен платный аккаунт).Константин Силкин писал(а): ↑02 фев 2023, 21:25Да, давно назрела необходимость написать на сайте толковую инструкцию по обработке радарных данных
Константин Силкин
Вы правы, MBG, но мы-то тут что ушами хлопаем?
