Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
fkwgwbyp
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение fkwgwbyp »
akarelin, спасибо! Слой прошел! Скажите, пожалуйста, что в нем было не так и что вы сделали с ним?
fkwgwbyp
Можно как-то с вами связаться на прямую по вопросу подготовки gml файлов, пожалуйста?
akarelin
Сообщение akarelin »
fkwgwbyp » Вчера, 06:16
akarelin, спасибо! Слой прошел! Скажите, пожалуйста, что в нем было не так и что вы сделали с ним?[/quote]
Проекция слоя была местная МСК-54 зона 4. Перепроецировал в EPSG:3857.
При экспорте вашего файла mid mif транспортная зона {790747a7-4b4f-4fdb-8a76-7b4900339b58} налагается на другие зоны. Возможно, из-за этого ошибка: У объекта допущена ошибка в созданном полигоне - пересечение границ в точке (4181750.12676498 478909.724057218). С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.5 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")
akarelin
И почистил скобки. Для устранения ошибок типа Описание объекта (Зона специализированной общественной застройки) не соответствует требованиям Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10: Для атрибута - FZ_ORECSTP не предусмотрено значение - {}. С описанием возможных причин ошибки, а также рекомендациями по ее устранению можно ознакомиться в разделе 1.3.1.8 Руководства пользователя! (Доступ осуществляется с главной страницы ФГИС ТП через меню "Информация")
fkwgwbyp
akarelin, работаем в программе MapInfo, топологию всю проверяли и не было наложения/пересечений зон. Вы через какую программу проверяете?
Перепроецирование возможно осуществить через MapInfo? Через какую программу у вас получилось?
Т.е. колонки (необязательные) в таблице нужно заполнять "0", чтобы они не оставались пустыми и тогда ФГИС ТП не выдаст ошибки "...не предусмотрено значение - {}." ?
akarelin
Перепроецирование возможно осуществить через MapInfo. Но я все делаю в QGIS. Возможно, наложение возникло при экспорте из mid/mif. Qgis некорректно экспортирует дыры в полигонах именно из этого формата.
По поводу атрибутов в mapinfo сказать не смогу. Атрибуты можно править и в самом gml. На ФГИСе описано как https://fgistp.economy.gov.ru/help/lesson6383_8.html
fkwgwbyp
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Говорят, опять проблемы с загрузкой возникли? Правда, что GML из QGIS теперь не проходит ФЛК?
Кун
Сообщение Кун »
Кто-нибудь может разъяснить эту ошибку при загрузке в ФГИС ТП?
Карта функциональных зон поселения или городского округа_Функциональные зоны.gml
Обнаружен недействительный контент, начинающийся с элемента {"http://www.opengis.net/gml":Polygon}. Один из {"http://fgistp":REG_STATUS} ожидался
REG_STATUS не обязательное поле для заполнения согласно Приказа 10, ив файле GML он не отображен.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
покажите, пожалуйста, соответствующий фрагмент GML или выложите его весь, напишите чем выгружали.
spawner
Сообщение spawner »
Почему-то не загружается на ФГИС объект из слоя гидрография, пишет ошибку "пересечение границ в точке". Объект - обычная полилиния, никаких самопересечений нет. Другие полилинии из этого слоя грузятся нормально.
Вот текст GML:
    <Hydro gml:id="Hydro.0">
      <geometryProperty><gml:LineString><gml:coordinates>8461090.33691831 8641077.98699005 8461108.43724578 8641154.32094908 8461113.50072291 8641194.34660571 8461131.88026941 8641231.95880763 8461166.56825806 8641316.08405476 8461182.71987278 8641353.7303847 8461205.65162467 8641400.16154187 8461223.87654697 8641428.86638513 8461244.07436891 8641441.91264275 8461277.74495516 8641461.4324453 8461302.40636217 8641472.22178293 8461320.476759 8641491.9977655 8461325.38652538 8641523.09619016 8461339.41236137 8641567.45254474 8461353.2359407 8641598.43718813 8461369.08513097 8641616.03690082 8461418.45103966 8641644.22720486 8461458.7545647 8641661.4128493 8461496.72801003 8641671.9563188 8461525.69233222 8641673.74863673 8461552.5765585 8641686.71391159 8461575.21528553 8641710.84663144 8461580.02389381 8641735.2906849 8461581.44444006 8641828.87597512 8461575.22532796 8641855.74457193 8461555.72900288 8641891.70192365 8461538.31333494 8641916.46532532 8461543.23118098 8641945.35514029 8461570.41348019 8641980.60037225 8461590.82382195 8642004.78841089 8461602.41992752 8642035.82884563 8461625.05925122 8642059.98321235 8461638.47156159 8642066.45474147 8461703.03590404 8642067.68346497 8461725.31632123 8642069.55583223 8461734.27875144 8642073.86383298 8461736.71061001 8642087.20285083 8461730.27442575 8642105.14095399 8461693.16621733 8642150.28125995 8461680.1591209 8642170.5763147 8461680.51148463 8642195.06877152 8461681.12057889 8642235.18796861 8461692.7730527 8642268.42090697 8461684.21712716 8642290.83845799 8461660.11324245 8642315.74613135 8461638.597081 8642362.90265892 8461634.75643509 8642400.83862512 8461639.511349 8642423.05195882 8461664.37269613 8642449.42543066 8461693.49762665 8642460.08545337 8461735.72266194 8642459.41884111 8461782.31090105 8642449.77684967 8461817.80856971 8642442.55735127 8461848.95112945 8642442.06113677 8461866.86963381 8642452.90834538 8461882.83135464 8642474.95439171 8461880.95490655 8642499.50235115 8461868.2462999 8642542.0593053 8461848.70258633 8642573.5566647 8461838.07297417 8642604.96005762 8461838.5816058 8642638.38425454 8461850.13407299 8642664.92151784 8461877.02252257 8642677.88738938 8461912.82059508 8642692.90762711 8461946.55188141 8642714.70210156 8461971.47104394 8642743.26739904 8461998.30556246 8642753.99987537 8462029.55160523 8642760.17958486 8462078.67565932 8642770.57283031 8462123.49134506 8642792.17461029 8462139.19015557 8642800.80377941 8462159.25068407 8642800.49841508 8462187.85221443 8642782.21499796 8462212.26824864 8642775.1648795</gml:coordinates></gml:LineString></geometryProperty>
      <CLASSID>706020200</CLASSID>
      <STATUS>1</STATUS>
      <GLOBALID>1FF6B699-BD85-43CE-9F04-DD0DD9C4B213</GLOBALID>
      <NUMBER></NUMBER>
      <NAME></NAME>
      <LENGTH>0</LENGTH>
      <AREA>0</AREA>
      <WPZ_SIZE>0</WPZ_SIZE>
      <RS_SIZE>0</RS_SIZE>
      <FSH_SIZE>0</FSH_SIZE>
      <EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
      <SOURCE></SOURCE>
    </Hydro>
Выделил проблемный объект, он один сейчас в слое Hydro, все тавно ошибку пишет в указывает в точку, где нет никаких проблем.
Никто не сталкивался с таким?
drrrrr
Сообщение drrrrr »
spawner писал(а): 03 фев 2023, 10:59Никто не сталкивался с таким?
С такой фантастической диагностикой столкнулся когда в одном слое оказались составные геометрии наряду с простыми. После того как описал все геометрии как составные - "ошибочные" слои загрузились. Попробуйте изменить описание геометрии на такое:
<geometryProperty><gml:MultiCurve><gml:curveMember><gml:LineString><gml:posList>8461090.33691831 8641077.98699005 8461108.43724578 8641154.32094908 8461113.50072291 8641194.34660571 8461131.88026941 8641231.95880763 8461166.56825806 8641316.08405476 8461182.71987278 8641353.7303847 8461205.65162467 8641400.16154187 8461223.87654697 8641428.86638513 8461244.07436891 8641441.91264275 8461277.74495516 8641461.4324453 8461302.40636217 8641472.22178293 8461320.476759 8641491.9977655 8461325.38652538 8641523.09619016 8461339.41236137 8641567.45254474 8461353.2359407 8641598.43718813 8461369.08513097 8641616.03690082 8461418.45103966 8641644.22720486 8461458.7545647 8641661.4128493 8461496.72801003 8641671.9563188 8461525.69233222 8641673.74863673 8461552.5765585 8641686.71391159 8461575.21528553 8641710.84663144 8461580.02389381 8641735.2906849 8461581.44444006 8641828.87597512 8461575.22532796 8641855.74457193 8461555.72900288 8641891.70192365 8461538.31333494 8641916.46532532 8461543.23118098 8641945.35514029 8461570.41348019 8641980.60037225 8461590.82382195 8642004.78841089 8461602.41992752 8642035.82884563 8461625.05925122 8642059.98321235 8461638.47156159 8642066.45474147 8461703.03590404 8642067.68346497 8461725.31632123 8642069.55583223 8461734.27875144 8642073.86383298 8461736.71061001 8642087.20285083 8461730.27442575 8642105.14095399 8461693.16621733 8642150.28125995 8461680.1591209 8642170.5763147 8461680.51148463 8642195.06877152 8461681.12057889 8642235.18796861 8461692.7730527 8642268.42090697 8461684.21712716 8642290.83845799 8461660.11324245 8642315.74613135 8461638.597081 8642362.90265892 8461634.75643509 8642400.83862512 8461639.511349 8642423.05195882 8461664.37269613 8642449.42543066 8461693.49762665 8642460.08545337 8461735.72266194 8642459.41884111 8461782.31090105 8642449.77684967 8461817.80856971 8642442.55735127 8461848.95112945 8642442.06113677 8461866.86963381 8642452.90834538 8461882.83135464 8642474.95439171 8461880.95490655 8642499.50235115 8461868.2462999 8642542.0593053 8461848.70258633 8642573.5566647 8461838.07297417 8642604.96005762 8461838.5816058 8642638.38425454 8461850.13407299 8642664.92151784 8461877.02252257 8642677.88738938 8461912.82059508 8642692.90762711 8461946.55188141 8642714.70210156 8461971.47104394 8642743.26739904 8461998.30556246 8642753.99987537 8462029.55160523 8642760.17958486 8462078.67565932 8642770.57283031 8462123.49134506 8642792.17461029 8462139.19015557 8642800.80377941 8462159.25068407 8642800.49841508 8462187.85221443 8642782.21499796 8462212.26824864 8642775.1648795</gml:posList></gml:LineString></gml:curveMember></gml:MultiCurve></geometryProperty>
spawner
Сообщение spawner »
Сказочные пидорасы программируют этот дебильный сайт.
Ошибка происходит когда в одном слое содержатся и линейные и полигональные объекты. И конечно, нужно писать про пересечение в точек,а не указать в чем проблема
akarelin
ФГИС ТП бьется в конвульсиях после обновления. Карты в виде растра просто не подгружает. На остальное выдает ошибку - файл не соответствует ЭЦП.
cruiser
Сообщение cruiser »
Конвульсии до сих идут
ФЛК не проходится, бесконечный цикл "время проверки истекло"-"идет проверка файлов"
akarelin писал(а): 17 фев 2023, 14:56На остальное выдает ошибку - файл не соответствует ЭЦП.
связывался с техподдержкой, сказали что проверку критичности эцп временно сняли еще вчера
Было написано что до 15:00 16 февраля должны все регламентные работы завершиться, но видимо "как обычно" :D
