Как создать параллельную линию для линейных объектов?
Kapustka
Сообщение Kapustka »
Приветствую Вас! У меня следующая задача, есть слой содержащий изолинии с 0 отметкой уровня моря. Мне необходимо создать параллельную ей линиию на некотором небольшом расстоянии от нее. Я попробовал использовать инструмент буфер в ArcGIS и Global Mapper, а потом получившийся полигон преобразовал в линейный объект, но получились закольцованные линии(см. скрин) и так как объем данных у меня очень большой, то разрывать каждую линию и удалять лишнее мне будет крайне неудобно. Если в данных ГИС-софтах такой функционал который сможет просто построить параллельную линию для всех линейых объектов? Или каким способом даную задачу можно решить?
Re: Как создать параллельную линию для линейных объектов?
Сообщение tikhpetr »
А в чем затык? Выделете нужную Вам линию и экспортируете ее в отдельный файл. После экспорта, не снимая выделения делаете исходной линии вот так:
А потом открываете экспортированный файл. Все.
Это делается из меню: Move/Reshape Feature - Shift(OFFset) Line Feature.
Сообщение gamm »
1) эквидистанта не есть результат переноса всех точек в одном напралении, в качестве примера можно рассмотреть почти замкнутую окружность.
2) автор правильно начал с буфера, ему нужно только создать замкнутую линию, для которой строится буфер - построив топологию, раз у него есть Арка. Будет два кольца, останется выбрать нужное.
3) если форма линии такова, что при построении буфера возникает много артефактов, то проще всего снести линию на растр подходящей детальности, сделать дистанционное преобразование, и построить изолинию на нужном расстоянии.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
QGIS, добавте в карту ваш слой с берегоаыми, Анализ - Вектор - Геометрия - Параллельные линии.
gamm, Приветствую! А разве механизм(математика) построения буфера отличается от сдвига. По сути - это построение множества равноудаленных точек. Нес па? Или нет? Я говорю именно про GM.
Сообщение gamm »
буфер это всегда эквидистанта, там сдвиг не всех в одну сторону, а по нормали в каждой точке. Грубо говоря, сдвигаются все сегменты параллельно себе, потом ищутся пересечения продолженных копий, и строится топология, при этом меняется длина копий сегментов (в вогнутых областях сокращается, в выпуклых увеличивается, так что это никак не перенос). Я же сказал, посмотрите на буфер для окружности (или почти замкнутой в окружность линии)
Так, это я понял, но как мне кажется, учитывая смежную ветку, ТС хочет именно сдвинуть, а не создать "параллельную" изобату.
Сообщение gamm »
Kapustka писал(а): ↑01 фев 2023, 16:58Мне необходимо создать параллельную ей линиию на некотором небольшом расстоянии от нее.
изобаты замкнутые.
Kapustka
Да, действительно, SHIFT не подходит для моей задачи, а функция буфера строит не 2 линии, а полигон, подскаажите способ как сей полигон преобразовать в 2 отдельных линии?
Kapustka
tikhpetr писал(а): ↑02 фев 2023, 15:27Так, это я понял, но как мне кажется, учитывая смежную ветку, ТС хочет именно сдвинуть, а не создать "параллельную" изобату.
Как раз таки именно не сдвинуть, а построить параллельную, чтобы оно на изгибах удлиннялось или сокращалось, чтобы вокруг острова создалась еще одна изолиния, которой я мог бы задать отрицательное значение и исключить тем самым территорию морского дна при интерполяции для создания модели рельефа.
Последний раз редактировалось Kapustka 02 фев 2023, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm »
я же сказал, делать буфер для замкнутой линии, потом развалить его на части, и выбрать нужную.
Kapustka
gamm писал(а): ↑02 фев 2023, 16:11я же сказал, делать буфер для замкнутой линии, потом развалить его на части, и выбрать нужную.
А можно пожалуйста поподробнее о том как её собственно развалить в global mapper и желательно так чтобы это было именно 2 линии не одна закольцованная?
Сообщение gamm »
если строить буфер для замкнутой линии, то будет два кольца. И про кнопки - у меня нет ни GM, ни Арки, я программист. Я все это сам пишу ...
Kapustka
AlexRomantsov писал(а): ↑02 фев 2023, 08:34QGIS, добавте в карту ваш слой с берегоаыми, Анализ - Вектор - Геометрия - Параллельные линии.
Данный метод оказался оптимальным для решения моей задачи, благодарю!
Вернуться в «Общий - ПО»
