Заполнение атрибутивной информации через калькулятор полей
Cegiwa
Сообщение Cegiwa » 01 фев 2023, 09:14
Есть слой с более 1000 полигонов, один столбец заполнен текстовой информацией (18 значений). Есть классификация, по которой для значения из уже заполненного столбца, существует другое. То есть второй столбец нужно заполнить относительно первого, тоже текстовой информацией.
Я пробовал через if или trу, но так и не понял как сделать одновременно для большого количества условий
Re: Заполнение атрибутивной информации через калькулятор полей
Сообщение Игорь Белов » 01 фев 2023, 11:15
Допустим, тот столбец называется code, а классификация существует в виде таблицы classes с полями key и value. Нужно объединить таблицы по общему полю. Имеются разные способы.
  • Через свойства слоя: [Layer] → [Layer Propeties…] → [Joins]
  • Через операцию: [Processing Toolbox] → [Vector general] → [Join attributes by field value]
Cegiwa
Сообщение Cegiwa » 04 фев 2023, 19:26
Игорь Белов писал(а):
01 фев 2023, 11:15
[Processing Toolbox
Спасибо, помогло
