Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
MapInfo, MapBasic
MI user
Re: Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
Сообщение MI user » 30 янв 2023, 15:09
Alekseevich писал(а):
30 янв 2023, 15:00
В 10 версии их вообще нет.
Тогда так:
1) Меню "Запрос\SQL запрос".
2) Выбрать таблицу, выбрать нужные колонки и не забыть OBJ.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 19:19
MI user писал(а):
30 янв 2023, 15:06
Может быть подойдёт такой вариант:
1) Экспортировать список в формат CSV в меню "Таблица\Экспорт". При экспорте установить флаг "Заголовки в первой строке". Получим только семантику без геометрии и названия колонок.
2) Открыть полученный CSV-файл как таблицу с помощью меню "Файл\Открыть таблицу". Получим данные в MapInfo без геометрии.
Спасибо.Взял на заметку!
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 19:22
MI user писал(а):
30 янв 2023, 15:09
Тогда так:
Не, кнопка то существует, но только не там.
spawner
Сообщение spawner » 09 мар 2023, 19:37
Как удалить из строк таблицы только объекты, при этом оставив всю текстовую информацию?
Советовали сложный способ с экспортом в csv. Но это делается намного проще:
Таблица-Изменить-Перестроить и снимаем галку "можно присоединять географические объекты". Только резервную копию таблицы сохраните, все графические объекты будут уничтожены.
Dartix
Сообщение Dartix » 26 апр 2023, 12:11
Меню (Таблица - Изменить - Перестроить). Там убираете галочку "Можно присоединять географические объекты" и ОК. Объекты удалятся, а строки останутся. После этого можно вернуть галочку, если планируете графику в этом слое.
Вернуться в «MapInfo»
