нанесение деревьев на карту по расстояниям
AndreyL
Re: нанесение деревьев на карту по расстояниям
Сообщение AndreyL » 07 ноя 2009, 19:11
Предложите другой.
Сообщение Boris » 07 ноя 2009, 19:36
AndreyL писал(а):Предложите другой.
Для этого необходимо полная и четкая формулировка задачи. Желательно с чертежом. К тому же в самом начале обсуждения автором было сказано, что выбор одной точки из двух для него не представляется сложным, т.к. ему известно в каком квадранте или полуплоскости лежат точки.
AndreyL
Сообщение AndreyL » 07 ноя 2009, 19:54
Boris писал(а):К тому же в самом начале обсуждения автором было сказано, что выбор одной точки из двух для него не представляется сложным, т.к. ему известно в каком квадранте или полуплоскости лежат точки.
Вы об этом, что-ли?
Причем будет два пересечения, одно из которых - ложное. Второе можно, наверно, отсечь по границам пробной площади
Чего-то я не увидел ничего о квадрантах (о квадрате, он же "пробная площадь", увидел), да и уверенности в утверждении негусто, и правильно. Как быть с выбором, когда узлы, от которых измерялись расстояния, лежат на диагонали? Обе точки пересечения будут лежать внутри квадрата.
К тому-же, задачка, когда все дело происходит внутри квадрата, неинтересна даже по постановке (достаточно двух измерений от двух узлов, лежащих на стороне квадрата, а диагональное измерение вообще не задействовать), она лишь частный случай другой, действительно интересной задачки - известны координаты трех узлов и расстояния от точки до этих узлов, найти координаты точки и точность определения этих координат. Расположение узлов произвольное.
Сообщение Boris » 08 ноя 2009, 21:52
Спасибо за ответ. Теперь я понял, что мы решаем не задачу, которую поставил автор темы, а какую-то иную.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 09 ноя 2009, 16:11
да уж, вы поднялись на невиданную высоту. вот исполнитель порадуется:)
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 09 ноя 2009, 18:30
А, я думала он уже выполнил это задание :lol:
По теме:
Если это так, то это значительно упрощает задачу. Проблему выбора "правильной" можно обойти. Получается, что задан контур, внутри которого все все точки истинные, а вне - ложные. Элементарный запрос, который можно сделать в чем угодно, хоть в Civil 3D.
2 Boris, увы я не владею ни VBA, ни LISP... :( Но, даже если бы умела.. тут слишком неполно описана задача, неизвестен формат полевого журнала.
И это смущает:
там у него тыща деревьев в базе:(
но,
пробная площадь со стороной 50 м.
Значит таких площадей много. Скорее всего они имеют общие ребра, и "правильные" точки могут располагаться и справа и слева от этого ребра. Тогда важно, присваивался точкам код пробной площади или нет.
Кстати, в Civil есть мастер для создания пользовательского формата полевого журнала для последующего импорта точек. Съемка > Связь с коллекцией данных съемки
Сообщение nadiopt » 09 ноя 2009, 19:10
друзья, предлагаю временно заморозить дискуссию до уточнения всего непонятного. а то мы тут до Луны долетим:)
Сообщение nadiopt » 01 мар 2010, 12:22
возобновляю тему
имеется экселевский файл с длинами линий (вложение)
точки 1 и 6 лежат на одной прямой
углы не измерялись. засечкой не получится
нужно получить координаты деревьев
пример.xls
(27.5 КБ) 521 скачивание
Mavka
Сообщение Mavka » 01 мар 2010, 15:07
Алгоритм не из простых, но реализуем.
Сообщение nadiopt » 01 мар 2010, 15:10
а на чем это написано?
Mavka
Сообщение Mavka » 01 мар 2010, 15:42
Написано на Си, я предлагаю переписать формулами в MS Excell.
rnazarov
Сообщение rnazarov » 01 мар 2010, 17:20
Наверное можно так:
координаты точки 1 x=0,y=0
координаты точки 6 x=0,y=25.65
Решаем треугольник по теореме косинусов, находим угол fi при вершине т.1.
Далее полярная засечка x = раст.от.точки.1*cos (fi), y= раст.от.точки.1*sin(fi)
Сообщение nadiopt » 01 мар 2010, 17:31
теорема косинусов - это вот такая?
a2 = b2 + c2 − 2bccosα
то есть у нас косинус неизвестен, решаем уравнение?
rnazarov
Сообщение rnazarov » 01 мар 2010, 17:46
Да именно это.
Т.е. решаем все условной СК точек 1-2
Mavka
Сообщение Mavka » 01 мар 2010, 19:31
Вернуться в «Общие вопросы»
