Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
MapInfo, MapBasic
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 12:03
Здравствуйте.
Если уже обсуждалось, направьте,пожалуйста,не нашел.
Как удалить из строк таблицы только объекты, при этом оставив всю текстовую информацию?
Re: Удалить из таблицы только объекты (точки,полигоны и проч.)
Сообщение gamm » 30 янв 2023, 12:19
1) экспортировать как текст (csv), а потом загрузить снова. Геометрии не будет вообще.
2) скопировать с новым именем и переименовать файл, который .dat, в .dbf, и просто его открыть в Мапинфе.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 12:30
gamm писал(а):
30 янв 2023, 12:19
А если нужно удалить не все объекты, а,например, только точечные объекты. Строки, где есть другие объекты-оставить? (Вот так?: делить на 2 таблицы-точки перенести в отдельную таблицу;затем то,что вы предлагаете проделать с таблицей с точками;и совместить таблицы?).
Сообщение gamm » 30 янв 2023, 13:25
для начала попробуйте определеиться, что вам нужно, и уже потом пишите :mrgreen:
P.S. Геометрия либо есть, либо ее нет, это свойство все таблицы.
Сообщение tikhpetr » 30 янв 2023, 13:43
Действительно, необычно. Объекта нет, а его семантика есть. Если я правильно понял первое сообщение.
MI user
Сообщение MI user » 30 янв 2023, 13:55
Alekseevich писал(а):
30 янв 2023, 12:30
Если нужно найти/выбрать точечные объекты, то можно открыть таблицу в режиме просмотра записей (не в карте), затем нажать кнопку "Отобрать поля", в левом блоке "Поля таблицы" выбрать "Выражение", в открывшемся окне ввести OBJ и дважды нажать OK. В итоге в списке атрибутов появится новая колонка с типом геометрии графического объекта - можно сделать сортировку и легко выбрать нужные записи.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 14:34
gamm писал(а):
30 янв 2023, 13:25
Может неясно выразился. Есть таблица с данными (числа,текст), для каждой строки есть объект - для некоторых строк полигоны,для других - точки. Удалить нужно только точки, только сами картографические объекты, но строки с данными (текст,числа) оставить неизменными в таблице.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 14:35
MI user писал(а):
30 янв 2023, 13:55
Очень удобный метод. Вот только где такие кнопки "Отобрать поля", подскажите,пожалуйста!!
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 14:39
30 янв 2023, 14:35
Разобрался,вопрос снят.Спасибо еще раз.
MI user
Сообщение MI user » 30 янв 2023, 14:45
30 янв 2023, 14:35
Для версии MapInfo 15 так:
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 14:50
tikhpetr писал(а):
30 янв 2023, 13:43
Да,всё правильно. Хочу удалить объекты из строк,оставить только таблицу с "текстовой" информацией.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 14:55
MI user писал(а):
30 янв 2023, 14:45
А как добавить вот эти кнопки?
MI user
Сообщение MI user » 30 янв 2023, 14:59
30 янв 2023, 14:55
Это стандартные кнопки для окна списка MapInfo версии 15.
Для новых версий с интерфейсом Ribbon возможно другое расположение кнопок, к сожалению, не имею возможности проверить.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 15:00
MI user писал(а):
30 янв 2023, 14:59
А..
В 10 версии их вообще нет.
MI user
Сообщение MI user » 30 янв 2023, 15:06
30 янв 2023, 12:03
Может быть подойдёт такой вариант:
1) Экспортировать список в формат CSV в меню "Таблица\Экспорт". При экспорте установить флаг "Заголовки в первой строке". Получим только семантику без геометрии и названия колонок.
2) Открыть полученный CSV-файл как таблицу с помощью меню "Файл\Открыть таблицу". Получим данные в MapInfo без геометрии.
Вернуться в «MapInfo»
