Построение изобат с xyz.
Егор84
Сообщение Егор84 » 28 янв 2023, 17:04
Добрый день господа сочувствующие. Подскажите пожалуйста алгоритм построения изобат с подписями и метками глубин из файла XYZ. Проблема в том что съёмка проведена многолучевым эхолотом - а значит тысячи пикето/> очень ломанные линии. Готов задонатить за полный алгоритм с конвертацией результата в DXf.
Re: Построение изобат с xyz.
Сообщение gamm » 28 янв 2023, 17:42
если точек много, и распределены они достаточно равномерно, то нужyо добавить побольше точек по урезу воды (и за ним, с теми же отметками - чтобы избежать проблем с экстраполяцией), и интерполировать методом MBA (есть в SAGA, R, C++) на растр. Красоту изолиний гарантирую :mrgreen:
Если точки распределены неравномерно, и/или есть пропуски, то стоит взять любую грубую, но гладкую, модель батиметрии на всю область работ, интерполировать отклонения от нее, а потом добавить к полученной модели. Тоже будет симпатично.
Полученную сетку (растр) грузите куда больше нравится (ArfcGIS, QGIS, SURFER, SAGA, Python, R, C++), строите изолинии, и экпортируете в DXF
Сообщение tikhpetr » 28 янв 2023, 21:52
gamm,
Я боюсь, для ТС Ваш метод будет сложноват.
Егор84, Если не сложно, сбросьте пару десятков точек. Я попробую чуть попроще. Если получится, опишу методику.
Егор84
Сообщение Егор84 » 29 янв 2023, 16:53
Нашёл вот такое видео - в принципе всё устраивает. Но как построить изолинии из CSV файла где даны XYZ координаты =
https://www.youtube.com/watch?v=-qBc41MxloQ
Сообщение tikhpetr » 29 янв 2023, 18:01
Егор84, Мое предложение в силе.
