QGIS server не работает на винде и убунте
kvazar1988
Добрый день.
Пытаюсь запустить сервер, но не получается.
На винде поставил апач, поставил qgis, qgis server, запускаю апач монитор, но при нажатии в трэе старт - получаю ошибку, так же в браузере не получаю ответ.
Попробовал в убунте 22, так же поставил апач и гис сервер, прошел по этой инструкции https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/train ... stall.html и тоже не получаю ответ.
Что делать? Есть ли другая инструкция
Re: QGIS server не работает на винде и убунте
У апача есть логи смотрите там. Так же на винде, если до логов дело даже не дошло, то ошибку можно увидеть в
Панель Управления / Администрирование / Просмотр событий-
kvazar1988
Посмотрел в винде, пишет это:
Служба "Apache OSGeo4W Web Server" завершена из-за следующей внутренней ошибки:
Неверная функция.
Код ошибки 7024
The Apache service named reported the following error:
>>> fb\xe9 \xec\xee\xe4\xf3\xeb\xfc. .
код 3299
>>> httpd.exe: Syntax error on line 544 of C:/OSGeo4W64/apps/apache/conf/httpd.conf: Syntax error on line 1 of C:/OSGeo4W64/httpd.d/httpd_qgis.conf: Cannot load modules/mod_fcgid.so into server: \xcd\xe5 \xed\xe0\xe9\xe4\xe5\xed \xf3\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xed\x .
код 3299
для библиотеки mod_fcgid.so не хватает каких-то зависимостей, чтобы её загрузить для исполнения, либо вообще такого файла нет. А чтобы наверняка узнать что там, надо этот хекс превратить в текст
kvazar1988
Судя по расширению это либа для линукса. Похоже в коде сборки какая-то ошибка(( А знаете как перезапустить гис сервер в убунте?
П.С. перевод на русский с хекса: Не найден указанн
В данном случае это просто для совместимости конфигов, под виндой там будут обычные .dll
kvazar1988
Попробовал найти файл mod_fcgid, его нет. Что же делать?
Кирилл R.
О, мне QGIS Server тоже крови попил от души. Помогли вот эти мануалы: https://www.igismap.com/qgis-server-installation/ и https://www.igismap.com/consultancy/qgis-server-setup
Кажется, и раньше делал аналогично, но тут внезапно получилось.
kvazar1988
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
