Импорт табличных данных с координатной привязкой (ArcGIS)
Обсуждение темы "Импорт табличных данных с координатной привязкой в shape-файл (ArcGIS)"
http://gis-lab.info/qa/txt2points-ag.html
lionkil_kil
Re: Импорт табличных данных с координатной привязкой (ArcGIS
У меня вот возник вопрос по первому пункту (Формат представления координат: если вы используете для координат формат представления данных DD MM SS.SSSS (например 50° 50’ 21.2132’’), вам необходимо перевести их в формат DD. DDDDDDD (например предыдущему примеру будет соответствовать 50.839226).)sim писал(а):Обсуждение темы "Импорт табличных данных с координатной привязкой в shape-файл (ArcGIS)"
А как вы получили из 50° 50’ 21.2132’’ вот это 50.839226 ???? Ключем пересчета ?
Анна
http://gis-lab.info/qa/dms2dd.html
Отвечает это на вопрос?
- ROMANIVI4
Re: Импорт табличных данных с координатной привязкой (ArcGIS)
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста в решении маленькой проблемы.
Есть зарегистрированный растр с такими параметрами
Projection: Mercator
False_Easting: 0.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 0.000000
standard_parallel_1: 0.000000
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Spheroid: WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Semimajor Axis: 6378137.000000000000000000
Semiminor Axis: 6378137.000000000000000000
Inverse Flattening: 0.000000000000000000
Нужно наложить на него точки с координатами, которые попадают в координатные пределы этого растра. Делаю все так как в этой статье http://gis-lab.info/qa/txt2points-ag.html
но точки не ложатся на растр (систему координат для точек импортировал из растра!).
Если выбрать нанесенную точку, то там такая информация
Наносит точки я так понимаю по координатам в метрах, а не в десятичных градусах. В чем проблема?
похоже правильно не ложатся, вы не импортируйте для них СК растра (которая меркатор), а назначьте им их собственную, а именно WGS84, без проекции.
- ROMANIVI4
sim
Спасибо! Получилось!
bolotoved
А как бороться с кодировкой кириллического текста (если в таблицах есть колонки с текстом на русском языке)? ArcGis неадекватно воспринимает кириллический текст экспортированный из dbf-файлов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
