Leapfrog Geo
serebriakov
Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 30 сен 2022, 04:32
Приветствую всех! Прошу простить если пишу не по адресу, просто с геологическими форумами в России как-то не очень, поэтому ищу ответа на свой вопрос в смежных областях. Есть ли среди форумчан специалисты по программе Leapfrog Geo. Хотелось бы получить консультацию знающих людей по некоторым моментам работы с этой программой. Буду благодарен за отклик.
ababb
Re: Leapfrog Geo
Сообщение ababb » 30 сен 2022, 05:34
Добрый день! Какие вопросы по LF?
serebriakov
Re: Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 30 сен 2022, 11:52
Есть база скважин. По скважинам с шагом 25 метров отобраны образцы и определены физико-механические свойства пород. По этим данным построил модель (Interpolant). Теперь хотелось бы используя эту модель, получить данные по физ-мехам вдоль стволов скважин, но не с шагом 25 метров, а, с шагом 5 или даже 1 метр.
ababb
Re: Leapfrog Geo
Сообщение ababb » 30 сен 2022, 14:44
Drilholes\Composites\numeric composite\Entire Drilhole
serebriakov
Re: Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 03 окт 2022, 12:08
Спасибо! Попроую так сделать, о результатах отпишусь
serebriakov
Re: Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 27 дек 2022, 06:26
ababb, приветствую! Долго не мог добраться до LF. В общем, не получается построить композиты, т.к. данные по физ-мех свойствам загружены в виде точечных значений, т.е. есть глубина и этой глубине присвоено значение.
ababb
Re: Leapfrog Geo
Сообщение ababb » 27 дек 2022, 14:20
Добрый день. За длину интервала можно взять расстояние между замерами, точнее:
int = (L(i-1) -L(i))/2 + (L(i+1) - L(i))/2 где Li глубина замера.
В самом LF это не сделать, нужно извлечь данные в Excel или тп.
serebriakov
Re: Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 28 дек 2022, 08:35
Не совсем понял формулу. К примеру у меня есть скважина, и на глубинах 25, 50, 75 и 100 м отобраны образцы. Как расчитать интервал? Он будет равен нулю, как мне кажется
ababb
Re: Leapfrog Geo
Сообщение ababb » 28 дек 2022, 15:12
Если 25, 50, ... глубины отбора образцов (т.е. керновых проб не большой длины) то композиты по ним не построить.
В таком случае можно распространить значение признака на интервал между пробами: для 25 м интервал 0-37.5, для 50 м 37.5-62.5 и тд. Что не совсем корректно.
Или проинтерполировать значения результатов опробования по скважине с заданным шагом.
serebriakov
Re: Leapfrog Geo
Сообщение serebriakov » 09 янв 2023, 09:36
Понял, спасибо за советы и с прошедшими праздниками! А есть ли возможность получения композитов вдоль скважины, имеющих разную длину? К примеру у меня все та же скважина и на глубинах 25, 50, 75 и 100 м отобраны образцы. Мне нужно получить средние значения для интервалов 0-7, 7-17, 17-23 и т.д., т.е. невыдержанные по длине интервалы. И может есть возможность построить интерполянт, а затем по нему присвоить значения вдоль стволов скважин?
ababb
Re: Leapfrog Geo
Сообщение ababb » 29 янв 2023, 12:55
В LF можно объединить (найти пересечение интервало) для двух интервальных файлов (команда New Merged Table).
Но интерплояцию по скважине точечных замеров сделать не удасться. Для этой операции лучше применить Micromine и т.п.
Re: Leapfrog Geo
Сообщение gamm » 29 янв 2023, 14:44
serebriakov писал(а):
09 янв 2023, 09:36
при таком шаге опробования вы будете интерполировать через границу пластов, в результате получите картину, ничего не имеющую общего с реальностью. И введете в заблуждение тех, кто будет считать, что это реальная картина. Если есть непрерывные каротажки (гамма и пр.), то лучше построить схему напластования, и считать средние значения по пропласткам. Если, конечно, у вас там не песчаная толща мощностью с полкилометра ...
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 гостя
