расчет румбов в QGIS
gimran
Re: расчет румбов в QGIS
Сообщение gimran »
выявлена ошибка, спустя много лет, в расчете румбов:
ЮЗ = a ​- 180
испрвавленный листинг
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
@qgsfunction(args='auto', group='Custom')
def rumb(x1,y1,x2,y2, feature, parent):
   ​p1 = QgsPoint(x1,y1)
   ​p2 = QgsPoint(x2,y2)
   ​a = p1.azimuth(p2)
   ​if a <= 0:
	    a += 360
   ​if a < 90:
       ​if a > 0:
           ​d =	math.floor(a)
           ​c = round(a,1)
           ​e = round(((c - d)*60),0)
           ​b = u'СВ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
   ​if a == 90:
       ​b = 'СВ 0°0`'
   ​if a > 270:
       ​if a < 360:
           ​d =	math.floor(360 - a)
           ​c = round((360 - a),1)
           ​b = u'СЗ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
       ​if a == 360:
           ​b = u'СЗ 0°0`'
   ​if a > 180:
       ​if a < 270:
          ​d =	math.floor(a - 180)
           ​c = round((a - 180),1)
           ​b = u'ЮЗ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
       ​if a == 270:
           ​b = u'ЮЗ 0°0`'
   ​if a > 90:
       ​if a < 180:
           ​d =	math.floor(180 - a)
           ​c = round((180 - a),1)
           ​b = u'ЮВ ' + str(int(d)) + u'°' + str(int(e)) + u'`'
       ​if a == 180:
           ​b = u'ЮВ 0°0`'
   ​b.encode( "cp866" )
   ​return b
Yas
Сообщение Yas »
gimran,
спасибо большое за функцию, полезный инструмент.
Но мы с коллегой нашли ошибку в расчетах. Если память не изменяет, то это несколько минут.
Измененный код ниже:
##rumb(xat(0),yat(0),xat(-1),yat(-1))
    a = p1.azimuth(p2)
    if a < 0:
        a += 360
    def calculate_rumb(degree, direction):
        dd = int(degree)
        mm = round((degree - dd)*60)
        rumb = direction + ' ' + str(dd) + '° ' + str(mm) + '`'
        return(rumb)
    if 0 < a < 90:
        d = 'NE'
        rumb_value = calculate_rumb(a, d)
    elif 90 < a < 180:
        a = 180 - a
        d = 'SE'
    elif 180 < a < 270:
        a = a - 180
        d = 'SW'
    elif 270 < a < 360:
        a = 360 - a
        d = 'NW'
    elif a == 0:
        rumb_value = 'N'
    elif a == 90:
        rumb_value = 'E'
    elif a == 180:
        rumb_value = 'S'
    elif a == 270:
        rumb_value = 'W'
    else:
        rumb_value = 'error'
    return rumb_value
konst555
Сообщение konst555 »
Немного не понял зачем такой расчет нужен? Всегда пользовался 16 или 32 румбами.
Тем не менее, ваш расчет интересен. Не совсем понимаю зачем нужно отклонение от направления румба?
Прилагаю немного другой подход, который более характерен для Python. Можно и отклонения посчитать, но не понял зачем.
def rumb16(x1,y1,x2,y2, feature, parent):
r16 = ['N','NNE','NE','ENE','E','ESE','SE','SSE','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N']
a = p1.azimuth(p2)
if a < 0: a += 360
direction = r16[round(a/22.5)]
dd = int(a)
mm = round((a - dd)*60)
rumb_value = direction + ' ' + str(dd) + '° ' + str(mm) + '`'
return rumb_value
GGG
Сообщение GGG »
Добрый день, могли бы вы добавить в функцию расчет еще и секунд.
