onError работает с одной ошибкой, но не с двумя и более
MapInfo, MapBasic
grandred75
Сообщение grandred75 »
Здравствуйте.
Есть ряд таблиц, с которыми хочу проделать некоторые преобразования. Но так, чтобы при отсутствии одной или нескольких из них процесс не остановился и программа не вылетела ...
В следующем коде программа работает, и даже до конца. При этом может отсутствовать одна из таблиц. Но если НЕ открыто БОЛЕЕ одной таблицы программа вылетает с ошибкой в строке seleсt первой отсутствующей таблицы.
Sub сети.png (93.68 КБ) 9264 просмотра
Re: onError работает с одной ошибкой, но не с двумя и более
Сообщение gamm »
у вас струтктура программы неверная, посмотрите пример OnError в руководстве Мапвасика.
OnError GoTo no_states
Open Table "states"
OnError GoTo no_cities
Open Table "cities"
Map From cities, states
after_mapfrom:
OnError GoTo 0
End Program
no_states:
Note "Не удалось открыть таблицу states"
Resume after_mapfrom
no_cities:
Note "Не удалось открыть таблицу cities"
Map From states
grandred75
Да, я пытался по данной структуре решить свою задачу. Но, похоже, данный оператор этого сделать не позволяет.
Может есть другое решение?
Сообщение gamm »
у вас структура кривая в любом случае. После возникновения ошибки вы должны уйти в обработчик, а потом вернуться, сбросив ошибку (resume, а не переходить в другое место программы - у вас, судя по всему, до resume вообще никогда не доходит).
Можно в обработчиках запоминать в какой-то переменной (массиве), кого не хватает. Примерно так в примере и написано, только там вместо этого сообщение выдается. Т.е. вы по метке after_mapfrom: проверяете массив, и если там все позиции ОК, то у вас все таблицы уже открыты. Если что-то не ОК, то ругаетесь, закрываете открытые, и т.д.
grandred75
Подсказали использовать оператор Do Case. Задачка стала решаться, но теперь заминка в регистре названия таблиц. Т.е. если перечислять имена таблиц следующим образом: Case "Водопровод", "Водосток", "Канализация" и т.п., то только таблицы строго с такими именами будут обрабатываться. Таблицы, начинающиеся с маленькой буквы (водопровод, водосток, канализация) уже в расчет браться не будут.
Вопрос: Как записать имена таблиц, так чтобы регистр не имел значения?
Dim n, count as Integer
Dim CurrentTable as string
'If NumTables( ) > 0 Then
For n = 1 to NumTables( )
If TableInfo(n , TAB_INFO_TYPE) = TAB_TYPE_BASE Then
CurrentTable = TableInfo(n , TAB_INFO_NAME)
Do Case CurrentTable
Select * from CurrentTable where Str$(obj)="point" into TEMP_ING NoSelect
Delete From TEMP_ING
Close Table TEMP_ING
Сообщение gamm »
grandred75 писал(а): ↑21 дек 2022, 12:50 Как записать имена таблиц, так чтобы регистр не имел значения?
не мучайтесь, допишите все варианты в список. Либо переведите все буквы в маленькие LCase$(str) в отдельный вектор той же длины, и используйте его для сравнения
grandred75
Спасибо за ответ. Дело в том, что всех вариантов у меня порядка 3 тысяч, с учетом Верхних, нижних и комбинированных регистров. Состоят таблицы из 3-4 слов ... Т.о. строка получается длинной около 55 тыс. символов. Понимаю, что дикость ) Тем не менее, хотелось найти решение.
Не расскажете поподробней как можно использовать LCase$(str) ?
Сообщение gamm »
не мудрите :mrgreen:
хватит
Do Case LCase$(CurrentTable)
Case "водопровод", "водосток", "канализация"
grandred75
Да, действительно, работает!!!
Премного благодарен!!! :D
grandred75
Вернуться в «MapInfo»
