Импорт изолинии автокад в Qgis без потери данных о высотах
- Russofed
Добрый день, столкнулся с проблемой при импорте изолиний из автокад, теряются данные атрибутов высот изолиний, как можно решить данную проблему?
konst555
Re: Импорт изолинии автокад в Qgis без потери данных о высотах
Может быть пойти с другой стороны? Сделать экспорт из автокада в удобный формат? Возможно высоты попадут не в атрибутивную таблицу, а в свойства самого шейпа (x,y,z,M)?
Надо посмотреть. Спасибо за вопрос. Давно перестал пользоваться автокадом.
AlexTim
Для этого, внезапно, надо правильно создавать изолинии в автокаде. Тогда при импорте все хорошо с атрибутами высот. В значениях Z будут значения высот, и их можно будет легко извлечь.
